Ciśnienie doładowania Corsa 1.7 DTI
Chciałbym się dowiedzieć jakie powinno być Ciśnienie doładowania przy tym silniku. Teraz przy podłączeniu do komputera pokazuje mi przy biegu jałowym ok 100 kPa czyli ciśnienei atmosferyczne a przy obrotach 5000/min wartość max 170 kPa. Czy ta ostatania wartość nie jest zaniska? Dodam, ze auto nie pokazuje żadnych błędów na komputerze a jest mułowate, max na trasie to ok 145 km/h i przy dużym obciążeniu silnika (jazda z takimi prędkościami lub wrzucenie 5 przy niskich obrotach i depniecie gazu na dłużej) pjawia sie check który później znika.
https://forum.opel24.com/topic/24711-ci%C5%9Bnienie-do%C5%82adowania-corsa-17-dti/
Prędkość obrotowa mocy maksymalnej w silniku Y1,7dt wynosi 4400 obr/min
W silniku Y1,7dt ciśnienie maksymalne doładowania przy 4400 obr/min powinno wynosić 72 kPa
Tu masz wykres:
http://forum.opel24.com/wykres-momentu-obr-a-praca-turbiny-17-dti-vt33432.htm?highlight=dane+techniczne
https://forum.opel24.com/topic/24711-ci%C5%9Bnienie-do%C5%82adowania-corsa-17-dti/#findComment-131036
Doładowanie w DTI to 0,7 bar, a więc jeśli diagnoskop odczytuje 170KPa to znaczy, że jest ok.
Poza tym jaki błąd został odczytany? Metoda gazu i hamulca działa w Isuzu.
Mi to wygląda na kończący się przepływomierz, powinien mieć zbadane wartości podczas jazdy.
https://forum.opel24.com/topic/24711-ci%C5%9Bnienie-do%C5%82adowania-corsa-17-dti/#findComment-130998
Chciałbym koledze rostex, zwrócić uwagę że 70 kpa = 0.7bar a 170kpa = 1.7 bar
https://forum.opel24.com/topic/24711-ci%C5%9Bnienie-do%C5%82adowania-corsa-17-dti/#findComment-130960
Oczywiście to prawda, jednak diagnoskopy wskazują najczęściej ciśnienie doładowania wraz z ciśnieniem atmosferycznym. Zakładając w naszych warunkach ciśnienie atmosferyczne około 100 kPa+ 70 kPa doładowania = 170 kPa (1,7bar).
https://forum.opel24.com/topic/24711-ci%C5%9Bnienie-do%C5%82adowania-corsa-17-dti/#findComment-130949
Metodą gaz-hamulec autko pokazuje następujące błędy:
- sterownik świec żatowych - przyczyną było to, że 3 swiece żarowe były padnięt natomiast sam sterownik był dobry (sprawdzone podmianką na sterownik z innego auta)
- czujnik położenia wału korbowego
- czujnik doładowania w kolektorze dolotowym
Błędy te są pokazywane tylko metoda gaz-hamulec, komp (oryginalny oplowski komp diagnostyczny) nie pokazuje ŻADNYCH błędów. Niestety nie miałem okazji testować w czasie jazdy.
[ Dodano: Sob Paź 31, 2009 16:10 ]
Może ja zbyt wiele wymagam od tego autka... ale powiedzcie ile Wy maksymalnie "lecieliscie" swoimi corsami?
https://forum.opel24.com/topic/24711-ci%C5%9Bnienie-do%C5%82adowania-corsa-17-dti/#findComment-130740
Astra 2 z tym silnikiem z przebiegiem 203 tyś km (a nie wiadomo ile na prawdę) wyciąga dalej 180
A to dziwne bo GM podaje prędkość max dla Astry G 1,7dti 170 km/h.
Chyba że weźmiemy pod uwagę błąd licznika i inny rozmiar opon.
https://forum.opel24.com/topic/24711-ci%C5%9Bnienie-do%C5%82adowania-corsa-17-dti/#findComment-130465
