Lewe powietrze
hmm z sasiadem po ogledzinach i jezdzie doszlismy do wniosku, ze silnik chyba dostaje gdzies lewe powietrze, gdyż jest mulowaty (on normalnie jest mulowaty, bo to 1.4 i do tego kombi) ale czasami idzie wyczuc ,ze ladnie sie zbiera ,a czasami totoalny mul jak by wogole nie ciagnąl
tak jak pisze czasami ma przyspieszenie po wcisnieciu pedala, a czasami ledwo co się dzieje (mowie tu o normalnej jezdzie)
wiec co moze byc przyczyna "lewego powietrza"?
nie wyskakuja bledy?
a moze np do wymiany filtr paliwa?
poprawiłem najbardziej rażące błędy/zibi
https://forum.opel24.com/topic/2473-lewe-powietrze/
filtr powietrza nie byl zmieniany od zakupu al epatrzylem na niego jest czysty i wyglada na niedawno zaqkupiony (samochod mam juz 3 miesiace)
krokowy? hmm on reluluje przecierz tylko bieg jalowy?
tak sie zastanawiam nad filtrem paliwa moze to cos z nim? ale slydzalem ze jest problem z wymiana bo uklad moze sie zapowietrzyc
https://forum.opel24.com/topic/2473-lewe-powietrze/#findComment-338997
Jakby było lee powietrze, to by cały czas kulał, a nie tylko niekiedy.
Prędzej wymień filtry, może też świeczki.
https://forum.opel24.com/topic/2473-lewe-powietrze/#findComment-338954
we wczesniejszym watku pisalem ze stuka mi popychacz przynajmniej tak mi sie wydawalo zmienilem na nowy (1 popychacz) i dale j mi stuka w starym byla peknieta ta sprezynka w srodku teraz mam pytanie :
czy to moze stukac np z powodu nadmiernie wyciagnieteo np paska rozrzadu
albo np kable wysokiego czy tez swieczki ? sasias twierdzi ze cos z tego moze byc przyczyna
a co do tego filtra to trudna wymiana ? chodzi o zapowietrzenie
https://forum.opel24.com/topic/2473-lewe-powietrze/#findComment-338927
Odpowietrzy się szybciutko sam.Nawet nie zauważysz kiedy :D
A może masz niedokręconą świecę i puka?
https://forum.opel24.com/topic/2473-lewe-powietrze/#findComment-338915
ja37 zauważyłem że masz corse 2.0 noto przy takiej masie i takiej mocy masz malutkie porsche :D (ciekawe jak spalanie)
wracajac do sprawy swieca moze pukac? slyszalem ze np stare swiece mozga powodowac pukanie (kable tak smao) ale nie one fizycznie tylko przeto ze daja slaby prad/iskre
:D?;)?:(
czyli wymiana filtra paliwa prosta i bez problemow-czytaj mozna zrobic samemu :)
https://forum.opel24.com/topic/2473-lewe-powietrze/#findComment-338906
