Gość Opublikowano 4 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2009 jesli wymienisz i odepniesz akuma na 15 minut to potem juz się nie zaświeci ino błąd w pamieci zostanie... Jak odepniesz akumulator na pewnien czas to wykasujesz błędy i dlatego check zgaśnie. Bez dłuższego zasilania pamięć zostaje wykasowana. Na tym polega kasowanie błędów poprzez odłączenie akumulatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24748-zolta-kontrolka/page/2/#findComment-129724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2009 mechanik powiedzial ze to krokowy zaczyna padac ale watpie w jego teorie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24748-zolta-kontrolka/page/2/#findComment-129710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 4 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2009 moze zle blad wykukales... ale takie skoki obrotow rzeczywiscie moga sugerowac ze krokowiec pada (jesli masz w aucie) sprobuj przemyc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24748-zolta-kontrolka/page/2/#findComment-129685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2009 Blad jest napewo 0170. A gdzie szukac tego krokowego ? [ Dodano: Czw Lis 05, 2009 15:36 ] Zrobilem maly test po odlaczeniu przeplywomierza silnik jakby odrzyl lepiej zbiera sie z dolu niema zamulenia , podlaczylem ponownie troche obroty zaczely skakac ale to bylo chwilowe a silnik znow muli troche ciezko ma z dolu . Wiec co rozgladac sie za przeplywka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24748-zolta-kontrolka/page/2/#findComment-129569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Spider. Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Witam przyłączam się pod temat mam Corse B z 93 roku 1,2 zamiast aparatu zapłonowego cewka a problem polega na tym że pomykam samochodem dzisiaj i najpierw zdechł mi szybkościomierz a po ok dwustu metrach zapaliła sie żółta kontrolka silnika ale auto nie straciło mocy tylko przy dojeżdżaniu do skrzyżowania przygasa po czym wskakuje na normalne obroty po wygaszeniu i ponownym uruchomieniu jest ok ale po przejechaniu 200 m zapala się znowu i doszedł nowy objaw po puszczeniu nogi z gazu i ponownym wciśnięciu strzela z wydechu ale po wygaszeniu i uruchomieniu znowu jest ten sam objaw nie zapala sie kontrolka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24748-zolta-kontrolka/page/2/#findComment-124349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Spider. Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Witam przyłączam się pod temat mam Corse B z 93 roku 1,2 zamiast aparatu zapłonowego cewka a problem polega na tym że pomykam samochodem dzisiaj i najpierw zdechł mi szybkościomierz a po ok dwustu metrach zapaliła sie żółta kontrolka silnika ale auto nie straciło mocy tylko przy dojeżdżaniu do skrzyżowania przygasa po czym wskakuje na normalne obroty po wygaszeniu i ponownym uruchomieniu jest ok ale po przejechaniu 200 m zapala się znowu i doszedł nowy objaw po puszczeniu nogi z gazu i ponownym wciśnięciu strzela z wydechu ale po wygaszeniu i uruchomieniu znowu jest ten sam objaw nie zapala sie kontrolka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24748-zolta-kontrolka/page/2/#findComment-125849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Spider: Prawdopodobnie masz to samo, co ja. Miałem identyczny objaw. Wymień linkę prędkościomierza (skoro mówisz, że nie działa), a wszystko wróci do normy. U mnie do tego doszła zawalona przepustnica, którą można bez problemu samemu wyczyścić. Autko śmiga, jak nowe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24748-zolta-kontrolka/page/2/#findComment-124325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Spider: Prawdopodobnie masz to samo, co ja. Miałem identyczny objaw. Wymień linkę prędkościomierza (skoro mówisz, że nie działa), a wszystko wróci do normy. U mnie do tego doszła zawalona przepustnica, którą można bez problemu samemu wyczyścić. Autko śmiga, jak nowe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24748-zolta-kontrolka/page/2/#findComment-125825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Spider., jeśli zapalił się check to trzeba sprawdzić błędy, w końcu po to zapala się ta kontrolka Tu masz opisane jak to zrobić: http://forum.opel24.com/i-kody-bledow-opel-corsa-vt56.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24748-zolta-kontrolka/page/2/#findComment-124298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Spider., jeśli zapalił się check to trzeba sprawdzić błędy, w końcu po to zapala się ta kontrolka Tu masz opisane jak to zrobić: http://forum.opel24.com/i-kody-bledow-opel-corsa-vt56.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24748-zolta-kontrolka/page/2/#findComment-125798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
