Numery na skrzyni
Witam wszystkich na forum.
Mamy taki nietypowy problem otóż posiadamy Opla Zafire z silnikiem benzynowym.
Wysiadła skrzynia biegów zamówiliśmy nową i okazało się że ta jest od diesla. Tamtej nie można było już zwrócić. W samochodzie została zamontowana następna skrzynia a ta leży i marnuje się w garażu.
Chciałbym ją sprzedać lecz nie wiem dokładnie co to za skrzynia i jak ją opisać w allegro.
Nie ma podane na niej typu jak na innych skrzyniach Opla np: F17, F23, M32
No i nie znam roku i pojemności auta od tej skrzyni !
Są na niej tylko takie numery 90400209 0081226 P670-3
Jeśli ktoś potrafi odczytać jakieś info z tych numerów będę wdzięczny.
https://forum.opel24.com/topic/24752-numery-na-skrzyni/
według moich danych:
Opel Astra G 1,7 TD - 50kW/68kM
skrzynia manualna F-13, 5-biegowa
najprawdopodobniej początek produkcji czyli 1998-1999 rok
https://forum.opel24.com/topic/24752-numery-na-skrzyni/#findComment-130662
a ja sądzę...
masz, zerknij i poczytaj
http://www.opel-infos.de/getriebe/gf5.html#f13
https://forum.opel24.com/topic/24752-numery-na-skrzyni/#findComment-130658
niestety, są faktycznie tanie...
jeden plus: mając w benzyniaku skrzynię z diesla, auto fakt że mułowate i raczej zawrotnie nie przyspiesza, ale za to ideał na dalekie trasy i bardzo oszczędne jest
https://forum.opel24.com/topic/24752-numery-na-skrzyni/#findComment-130651
Patrząc na allegro skrzynie F 13 są do silników benzynowych.
Wystawiają ją do sprzedania nie chciał bym wprowadzić kogoś w błąd , gdzie to można jeszcze sprawdzić?
https://forum.opel24.com/topic/24752-numery-na-skrzyni/#findComment-130598
F-13 występują w wersjach CR i WR
prócz tego że F-13 i oprócz tego że CR czy WR to różnią się przełożeniami
poczytaj sobie link który dałem
jest 7 rodzajów F-13 WR różniących się przełożeniami
co do ustalenia wersji - na bocznym deklu, tym który jest widoczny po zdjęciu lewego przedniego koła, odszukaj oznaczenie np. C374 - ono ci powie o przełożeniu przekładni głównej czyli już coś będziesz wiedział: C - skrzynia krótka czyli CR, 374 - przełożenie przekładni głównej 3,74
tak się to interpretuje
https://forum.opel24.com/topic/24752-numery-na-skrzyni/#findComment-130582
no i na podstawie tych numerów ustaliłem że to F-13 z diesla
obok wybieraka u góry skrzyni powinien być symbol skrzyni, powinno tam pisać F-13 czy coś
nie wie czy ktoś będzie w stanie więcej ustalić
https://forum.opel24.com/topic/24752-numery-na-skrzyni/#findComment-130565
