Problem z uruchomieniem i migający CHECK ENGINE
Witam, mam problem z uruchomieniem autka. Samochód stoi na podwórku. Rano kiedy jest duży mróz nie dam rady go odpalić. Kiedy przekręcam kluczyk to za chwilę gasną wszystkie pomarańczowe kontrolki oprócz migającego CHECK ENGINE (silnik, a w środku jest błyskawica). Jeśli ona też zgaśnie to uda mi się zapalić auto, jeśli nie zgaśnie to nie ma mowy że zapali. Próbuje kilkakrotnie przekręcić kluczyk żeby ta kontrolka w końcu zgasła. Przy mniejszych mrozach to skutkowało, ale dziś przy temperaturze -20 stopni próbowałem 15 minut i nie dało rady. Dodam, że mam nowy akumulator i wszystkie świece żarowe są sprawne.
https://forum.opel24.com/topic/24754-problem-z-uruchomieniem-i-migaj%C4%85cy-check-engine/
mmichaal, jakies probelmy z immo. Moze cos nie laczy przy stacyjce w tej cewce zczytujacej kod z kluczyka. Rozbierz stacyjke a wlasciwei to obudowe i posprawdzaj wtyczki, poruszaj kablami.
https://forum.opel24.com/topic/24754-problem-z-uruchomieniem-i-migaj%C4%85cy-check-engine/#findComment-206970
Mam 2 kluczyki i próbowałem odpalić każdym z nich, ale dalej jest tak samo. Rozrusznik kręci, więc to chyba nie jest immo. Silnik nie może zapalić jeśli miga CHECK ENGINE, jedynie mogę odpalić silnik wówczas ,gdy ta kontrolka nie miga.
https://forum.opel24.com/topic/24754-problem-z-uruchomieniem-i-migaj%C4%85cy-check-engine/#findComment-206951
jak bys poczytak w instrukcji to bys wiedzial ze miganei tej kontroki to naprawde problem z immo
jak nie dzialaja oba klucze to musi byc cos z czytnikiem lub okablowaniem
rozrusznikk bedzie krecil
odciete jest tylko paliwo
dlatego dla znawoco tematu mozna to latwo obejsc...
https://forum.opel24.com/topic/24754-problem-z-uruchomieniem-i-migaj%C4%85cy-check-engine/#findComment-206897
Byłem w ASO i skasowali migający check engine (i przy okazji mnie na 180 zł ;p ). Powiedzieli, że jeśli będzie to się powtarzać to należy wymienić sterownik silnika (nowy kosztuje 5200 zł ;p ). Niestety, dalej się to powtarza jeśli autko postoi nieuruchamiane na mrozie przez kilka godzin. Jeśli przez noc postoi w garażu to nie ma problemu z uruchomieniem. Może ktoś wie czemu tak się dzieje?
https://forum.opel24.com/topic/24754-problem-z-uruchomieniem-i-migaj%C4%85cy-check-engine/#findComment-204935
A jakiś kod błędu powiedzieli czy ten sterownik to diagnoza z kapelusza ?
https://forum.opel24.com/topic/24754-problem-z-uruchomieniem-i-migaj%C4%85cy-check-engine/#findComment-204894
Nie powiedzieli mi, też mi się zdaje że to diagnoza z kapelusza. Najlepiej powiedzieć, że do wymiany potrzebny sterownik za 5000 zł, zamiast pogrzebać przy aucie i znaleźć prawdziwą przyczynę. Dlatego szukam pomocy na forum czemu moja asterka boi się zimna.
p.s. byłem w dwóch ASO Opla w moim mieście. W pierwszym gościu wziął ode mnie kluczyki i miał wjechać na warsztat, a w ogóle nie potrafił odpalić samochodu ani podpiąć go pod komputer. Tak więc nie mam zaufania do ASO i muszę poszukać jakiegoś dobrego elektryka.
https://forum.opel24.com/topic/24754-problem-z-uruchomieniem-i-migaj%C4%85cy-check-engine/#findComment-204844
