co sie stalo? zatarl sie silnik?
Witam
Mam Opla Astre II 1.6 16v
od 4-5 dni zauwazylem taki dziwny dzwiek wydobywajacy sie z silnika wydawalo sie jkby gdzies z okoic rozrządu.
znajomy powiedzial ze nie ma na co czekac ze trzeba to napisawic w zwiazku z tym iz wszyskie warszaty nie mialy czasu wiec bylem zmuszony jezdzic z tym dziwnym odglosem przez weekend.
dzis poniedzialek zrobilem samochodzem moze 20 km
stalem na poboczu silnik pracowal normalnie
az wreszcie zgasl http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif
odglos o ktorym pisze ciezko jest opisac takie jakies warcholenie, swirczenie jak dodawalem gazu o sirczenie tez przyspieszalo.
warto zauwazyc ze nie bylo wogole tego odglosu slychac na zimnym silniku tylko gdy sie rozgrzal.
w warsztacie dzis nie mogli mi nic powiedziec ale zasugerowali ze zatarl sie silnik
z tego co sie orientuje zatartego silnika nie da sie przekrecic rozrusznikiem. u mnie kreci normalnie ale nie odpala
co do stanu oleju fakt po 2-3 dniach od uslyszenia tego dzwieku sprawdzilem olej niby bagnet byl suchu ale kontrolka sie nie zaswiecala natychmiast dolalem oleju ale stalo sie to co sie stalo tylko co :D?
Jakieś sugestie?
poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/24812-co-sie-stalo-zatarl-sie-silnik/
Zależy, gdzie się zatarł.
Jak w cylindrach, to nie przekręcisz, jak na panewkach, to da się przekręcić.
Piszesz, kręci, nie odpala.
A pasek rozrządu cały?
Tam w xel były jaja z kołem dolnym rozrządu, masz to prawidłowe, czy złe?
https://forum.opel24.com/topic/24812-co-sie-stalo-zatarl-sie-silnik/#findComment-130325
W zasadzie nie zostalo to jeszcze sprawdzone
jedynie odchylilem obudowe rozrzadu i pasek wyglada na caly
ale zobaczymy jak rozbierzemy odbudowe cala
a mozliwe ze poszla pompa oleju? i stad byl taki dzwiek?
ale silnik sie nie zatarl?
zakladajac ze zatarl sie na panewkach to jakie moga byc koszta naprawy orientacyjne jakie czesci nalezaloby kupic?
chce jakiegos punktu zaczepienia
dokladnie chce sie troszke uspokoic bo mam cholernego dola
https://forum.opel24.com/topic/24812-co-sie-stalo-zatarl-sie-silnik/#findComment-130320
Pompa mało prawdopodobne.
Nie słyszę dźwięku, więc trudno powiedziec.
Możesz mcoś nagrać?
Na jałowym i przy przegazowaniu?
https://forum.opel24.com/topic/24812-co-sie-stalo-zatarl-sie-silnik/#findComment-130318
Możesz mcoś nagrać?
ogolnie ten dzwiek bylo slychac po rozgrzaniu sie silnika do jakis 30 stopni bo tak mniej wiecej przelancza mi sie na gaz
i slychac bylo i na wolnych obrotak i na szybkich ??(szybsze swirgotanie) i podczas jazdy i postoju
https://forum.opel24.com/topic/24812-co-sie-stalo-zatarl-sie-silnik/#findComment-130317
może wyglądać na cały jak stoi w bezruchu,próbował ktoś kręcić rozrusznikiem a Ty widziałeś pracę paska? może zatarła się rolka i posypały się zęby na pasku,nie koniecznie musiał pęknąć.
Możesz mcoś nagrać?
tu chyba będzie problem,bo kolega pisał że autko nie odpala http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif
https://forum.opel24.com/topic/24812-co-sie-stalo-zatarl-sie-silnik/#findComment-130315
http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/angry.gif/quote]
no wlasnie nie nikt tego nie probowal zaprowadzilem auto do warszatu i nie mieli dzis czasu sprawdzac zucili mi tylko chasla typu:
to napewno pompa oleju
pewnie zatarles silnik
i to co ty napisales ze zeby na rozrzadzie poszly
te 3 opcje uslyszalem i sie zalamalem bo powiedzieli ze to cholerne koszta
a ja jutro kupuje dzialke i mam wiecej wydatkow niz wlosow na glowie
https://forum.opel24.com/topic/24812-co-sie-stalo-zatarl-sie-silnik/#findComment-130313
No to jak auto w warsztacie, to lipa, nic nie podpowiemy http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif
Prędzej mi wygląda na opcję z paskiem, ale wtedy zawory poszły na spacer.
https://forum.opel24.com/topic/24812-co-sie-stalo-zatarl-sie-silnik/#findComment-130310
co do stanu oleju fakt po 2-3 dniach od uslyszenia tego dzwieku sprawdzilem olej niby bagnet byl suchu ale kontrolka sie nie zaswiecala natychmiast dolalem oleju ale stalo sie to co sie stalo tylko CO ?
wydaje mi sie ze jak malo oleju to sie i tak nie zapali tak mi powiedziano w warsztacie,ze to od cisnienia oleju a nie od ilosci
https://forum.opel24.com/topic/24812-co-sie-stalo-zatarl-sie-silnik/#findComment-130180
