Gość Anonymous Opublikowano 2 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 witam http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif mam omege b 2.0 16v.od pewnego czasu po nagrzaniu sie silnika zaczynają falowac obroty od 1000 do 2500.na zimnym pracuje równo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24823-falowanie-obrotow-na-cieplym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 witam mam omege b 2.0 16v.od pewnego czasu po nagrzaniu sie silnika zaczynają falowac obroty od 1000 do 2500.na zimnym pracuje równo.Witam sprawdz krokowy , egr, czy nie ma "lewego powietrza".   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24823-falowanie-obrotow-na-cieplym-silniku/#findComment-130072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 witam krokowy jest nowy i nigdzie nie ciągnie lewego powietrza.wymieniłem akumulator bo mi stary padł i troche sie poprawiło.Jutro jade podłączyc go do kompa.Może cos pomoże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24823-falowanie-obrotow-na-cieplym-silniku/#findComment-130050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 A przepustnica jest czysta ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24823-falowanie-obrotow-na-cieplym-silniku/#findComment-129975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2009 witam.Wykasowałem błędy i narazie jest ok.Tylko świeci "check".Na kompie nie pokazuje błedu.co to może byc??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24823-falowanie-obrotow-na-cieplym-silniku/#findComment-129718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 4 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2009 jak swieci check to jest blad...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24823-falowanie-obrotow-na-cieplym-silniku/#findComment-129679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 4 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2009 o "check" to chyba na wyświetlaczu koledze chodzi a to jest inna bajka - czujniki klocków, poziomu płynów itd. czyli "pokładówka"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24823-falowanie-obrotow-na-cieplym-silniku/#findComment-129655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2009 witam a u mnie jest nastepujacy problem po wymianie termostatu zaczely mi falowac obroty na zimnym silniku od 500-1500 i jak sie trozke zagrzeje to wszystko wraca do normy choc nie zawsze tak jest ale coraz czesciej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24823-falowanie-obrotow-na-cieplym-silniku/#findComment-128232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 10 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2009 Przyczyn może być kilka i zalecane w różnych tematach czyszczenie nawet kilku podstawowych elementów, które mogą być za to odpowiedzialne. Przewertuj troszkę w istniejących tematach - http://forum.opel24.com/search.htm To że po wymianie termostatu, to przyjąłbym bardziej za zbieg okoliczności   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24823-falowanie-obrotow-na-cieplym-silniku/#findComment-128190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2009 podpinam sie pod temat u mnie jest podobnie po odpaleniu chodzi jakies 2 min ok a pozniej obroty spadaja na ok.500 i wzrastaja na 1500 i tak kilka razy w ciagu 1 min a pozniej wlacza sie tryb awaryjny. czyu mozecie opisac co to moze byc przewody W/N maja lekkie przebicie ale jest napr. lekkie przewody wychodzace od aparatu zapł. sprawdzone i wyskakuje kod 42 [ Dodano: Pią Gru 04, 2009 21:13 ] witam wszystkich ktorych dopadl ten sam problem i podpowiadam zeby sprawdzili najpierw CEWKE INDUKCYJNA powinna miec okolo 800ohm a moja miala 250 i podejrzewam ze to bylo przyczyna bo po wymianie do tej pory jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24823-falowanie-obrotow-na-cieplym-silniku/#findComment-120884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
