VECTRA 2.0 BENZ. po lifcie1999r. gasnie w czasie jazdy!help
Witajcie. Od roku mam Vectre i bylo ok...ale od 2miesiecy juz kilka razy w czasie jazdy wylaczyl mi sie silnik...bylem zszkowany gdy nagle widze choinke swiatel jak przy wsadzeniu kluczyka... przekrecilem szybko i odpalil znow.. bardzo sie martie tym bo to jest bardzo niebezpiecznie. na szczescie 'zlapalo ' mnie to podczas jazdy na miescie, pasach, i jak tylko wroce do domu musze to sprawdzic.mozecie podpowiedziec co moze byc tego przyczyna?gdzie tego szukac? moze juz ktos mial podobny problem.
https://forum.opel24.com/topic/24866-vectra-20-benz-po-lifcie1999r-gasnie-w-czasie-jazdyhelp/
Podejrzewam czujnik wału
źle
x20xev na pewno nie zgaśnie jak ten czujnik zdechnie
kolega może nawet doświadczalnie podczas pracy silnika odłączyć czujnik wału - wejdzie w tryb awaryjny ale nie zgaśnie
dlaczego?
bo info o kręcącym się silniku pobiera wtedy z czujnika położenia wałka rozrządu
zgaśnie tylko wtedy, jeśli czujnik wałków rozrządu jest uwalony i padnie czujnik wału - wtedy kaplica
na mój gust to u kolegi ginie masa lub zasilanie do ECU albo "+" do wtryskiwaczy (bo są sterowane masą) - jakiś styk zaśniedział lub kabelek się obłamał
https://forum.opel24.com/topic/24866-vectra-20-benz-po-lifcie1999r-gasnie-w-czasie-jazdyhelp/#findComment-129752
  • 1 miesiąc temu...
A moze cewka zaplonowa?sprawdz czy nie masz jakiegos gniazda spalonego...Tez mialem taki problem ze gasl,okazalo sie ze cewka,wymienilem i po problemie.
https://forum.opel24.com/topic/24866-vectra-20-benz-po-lifcie1999r-gasnie-w-czasie-jazdyhelp/#findComment-120389
