Gość Anonymous Opublikowano 17 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2007 Witam ...przy przewodzie klemy plusowej jest bezpiecznik i ten bezpiecznik caly czas wywala Mam pytanie od czego jest ten bezpiecznik ?? I teraz caly czas swieci sie kontrolka ladowania...a bezpiecznik caly czas wywala... Podobno przez krotka chwile byl odworotnie podlaczony akumulator... Niewiem gdzie jest blad i co z tym zrobic.... Prosze o pomoc Z gory dziekuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2487-problem-z-elektryka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2007 Jeśli pali ci sie bezpiecznik to jest taka przyczyna ze masz zwarcie w instalacji!! i jak podłączasz akumulator to płynie bardzo duży prąd i wywala bezpiecznik. Jesli akumulator był odwrotnie podłączony to najprawdopodobniej coś uległo uszkodzeniu spaleniu i teraz po prostu robi zwarcie do masy samochodu. Musisz zlokalizować to uszkodzenie. No i sprawdź akumulator czy jest jeszcze dobry bo może on ma zwarcie w sobie [ Dodano: Sob Mar 17, 2007 20:44 ] A może uszkodził sie regulator ten przy alternatorze i dlatego świeci ci kontrolka! A możesz odpalić silni? Po jakim czasie pali sie bezpiecznik, od razu??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2487-problem-z-elektryka/#findComment-338874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2007 To tez sprawdze z regulatorem przy alterenatorze !! Bezpiecznik pali sie od razu - wkaladam bezpiecznik (przypuszczam ze jest on od alarmu) na "sucho" to po uruchomieniu jest martwy !! Na ile procent to z regulatorem moze byc pewniakiem ?? [ Dodano: Sob Mar 17, 2007 22:23 ] Jezeli jest to regulator to mozna dokupic sam regulator czy trzeba caly z alternatorem ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2487-problem-z-elektryka/#findComment-338865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 napewno poszly diody w alternatorze po błędnym podłączeniu akumulatora cały prąd poszed przez diody w alternatorze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2487-problem-z-elektryka/#findComment-338851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 ...ale to jest do wymiany alternator ?? ...czy jeszcze da rade cos zrobic ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2487-problem-z-elektryka/#findComment-338848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 jeśli diody to nie powinno być problemu z ich wymianą tagże z regulatorem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2487-problem-z-elektryka/#findComment-338845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 ...czyli w jakiej sumie moze to sie zamknac ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2487-problem-z-elektryka/#findComment-338844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 nie znam tematu ale jeśli sam zrobisz to groszowe sprawy no i + regulator   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2487-problem-z-elektryka/#findComment-338838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 Używka alternator to ok 160 zł, szeryf niedawno kupował.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2487-problem-z-elektryka/#findComment-338833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 Czyli musze kupic caly ?! Nie moge kupic ww. czesc i poprostu je wymienic ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2487-problem-z-elektryka/#findComment-338832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
