Gość camaro87 Opublikowano 25 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 No ciekawe, spróbuje jutro tak zrobić, choć nie wiem czy to pomoże, bo w moim wypadku z krućca nie czuć żadnego ciśnienia. Ale ciekawy pomysł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24875-vacum-pompa/page/2/#findComment-89776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość infusio Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 A nie można obrócić tej klapki żeby króciec był na godzinie 10 ? u mnie pomogło pompa ładuje ciśnienie i dziala zawór egr. Zaznacze że gdy odkręcilem pokrywe od pomy wylał sie olej, czy wiec mogę tak jeździc czy jest niebezpieczeństwo że puści mi na serwo? Olej w tej pompie to naturalna rzecz. To pompa olejowa tzn olej w tej pompie służy do uszczelnienia powierzchni generatora próżniowego ( choc to raczej podcisnienie niż próżnia ) i co za tym idzie uczestniczy w procesie pompowania. Tym sie nie przejmuj. Jeżeli mozesz zdemontuj łopatki i zrób im zdjęcia. Każde wrzery na łopatkach będą skutkowały niszczeniem generatora i pogorszeniem parametrów próżniowych Kolejny etap to wyczysc pompe i sprawdz czy na generatorze są rysy jeśeli poprzeczne to niejest jeszcze tragedia gorzej jeżeli rysy są podłuzne tzn biegną po okręgu generatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24875-vacum-pompa/page/2/#findComment-88450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Sprobojcie zalozyc taki akumulator podcisnienia jak jest w vagach. Tak akula do ktorej idzie wezyk od vac-pompy i dalej do dobornikow tego podcisnienia. Daje pewien zapas podcisnienia i nawet jak pompa jest juz licha to przedluzy jeszcze jej prace.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24875-vacum-pompa/page/2/#findComment-88284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzeskuu Opublikowano 26 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2013 efekt po wymianie pompy vacum. co to moze byc ?? https://www.youtube.com/watch?v=3UJEZnmQTQ4 wskazowka przeskakuje... roznica w dzialaniu pompy ? skoki podcisnienia ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24875-vacum-pompa/page/2/#findComment-501384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 Hmm. Wg mnie żadna. Sprawdź opcomem czy obroty też tak skaczą. Aaa i sprawdź też napięcie ładowania. A czy zamierzony efekt po wymianie pompy został osiągniety?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24875-vacum-pompa/page/2/#findComment-501411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzeskuu Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 niestety nie, musze grzebac dalej...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24875-vacum-pompa/page/2/#findComment-501419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 a podciśnienie mierzyłeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24875-vacum-pompa/page/2/#findComment-501420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 hm... a ja Cię namówiłem na jej wymianę. Głupia sprawa. Zrób mi logi dynamiczne. Wiesz już jak i prześlij na popencjusz@tlen.pl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24875-vacum-pompa/page/2/#findComment-501422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzeskuu Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 nie jeszcze, wymienilem pompe wczoraj poznym wieczorem nie mialem okazji jeszcze znalezc nikogo kto moglby dysponowac narzedziem. zrobie to dzisiaj. ale jedno jest pewne, po wymianie wskazowka zachowuje sie dziwnie, jak na filmie, slysze nawet jak przeskakuje... wczesniej tego problemu nie bylo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24875-vacum-pompa/page/2/#findComment-501423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzeskuu Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 spokojnie nic sie nie stalo przeciez, zawsze moge wlozyc stara a ta odeslac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24875-vacum-pompa/page/2/#findComment-501424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
