Astra X16SZR z komputerem pokladowym a gaz
Witam,
Posiadam Opla Astre X16SZR z 2000 roku... niestety jestem zmuszony z powodu cen
paliwa go zagazowac, auto ma komputer pokladowy. Pokazuje min. srednie
spalanie, ile paliwa w baku itd. Domyslam sie, ze po zalozeniu gazu f-cje te
nie beda dzialac... ale czy nic sie komputerowi nie stanie ? Mial ktos
kiedys stycznosc z takim zestawem ?
No i druga sprawa... jaka instalacja? Slyszalem, ze ten silnik (1.6 8V)
ogolnie dobrze znosi gaz... i starczy instalacja drugiej generacji (?). Czy
mozecie polecic jakies marki oraz napisac ile okolo mnie to wyniesie?
Co miesiac robie okolo 2000 KM
https://forum.opel24.com/topic/2491-astra-x16szr-z-komputerem-pokladowym-a-gaz/
II generacja spokojnie starczy, a co do kompa, to poczekaj, jak GrzECHO założy u siebie emulator wtryskiwaczy, wtedy pewnie ci napisze.
https://forum.opel24.com/topic/2491-astra-x16szr-z-komputerem-pokladowym-a-gaz/#findComment-338757
Z tego co zdazylem zauwazyc na przykladzie Omki 3.0 braciszka to jak odpalisz na bence to bedzie pokazywalo normalnie nawet jak przelaczysz na gaz, ale jak odpalisz na gazie to bedzie pokazywalo spalenie 0l/100km bo wtryski beda odciete...
https://forum.opel24.com/topic/2491-astra-x16szr-z-komputerem-pokladowym-a-gaz/#findComment-338610
wow, jaki bajer :twisted:
A co to jest ten emulator wtryskiwaczy?
To co jest szansa, ze przy instalacji II-gen komp bedzie dzialal ?
No i moze polecic jakas firme od gazu? ( tzn jakiej podzespoly )
http://www.argaz.pl/st_ofe.htm tam bede robil chyba
https://forum.opel24.com/topic/2491-astra-x16szr-z-komputerem-pokladowym-a-gaz/#findComment-338605
mam LPG sekwencyjny i komputer (Zafira z 2000r) pokazuje w miarę dokładne zużywanie gazu,( tzn. podobnie jak wskazuje zużycie benzyny), nie ma tylko opcji "range", a szkoda :beer:
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/2491-astra-x16szr-z-komputerem-pokladowym-a-gaz/#findComment-337894
No i asterix na gazie :shock: Ma ktos moze 1.6 8V na gazie ? To mam pytanko... tez po zalozeniu gazu pod swiecami taka rurka ( mini tlumik taki ) jest sam? Bo wczesniej u mnie byl na nim waz gumowy.
Co do jazdy to oki... komp pokladowy dziala. Troche wolniej sie zbiera na dole obrotow. No ale jaka frajda do pelna za 66 PLN zalac ???
https://forum.opel24.com/topic/2491-astra-x16szr-z-komputerem-pokladowym-a-gaz/#findComment-337516
U mnie została ta rurka, ale jednak zablokowałem klapke w filtrze na zimne powietrze, tak mi lepiej chodził.Wcześniej miałem 1,4 8V.
https://forum.opel24.com/topic/2491-astra-x16szr-z-komputerem-pokladowym-a-gaz/#findComment-337429
No i asterix na gazie :( Ma ktos moze 1.6 8V na gazie ? To mam pytanko... tez po zalozeniu gazu pod swiecami taka rurka ( mini tlumik taki ) jest sam? Bo wczesniej u mnie byl na nim waz gumowy.
Witam, mogę się dowiedzieć ile Cię kosztował ten interes z założeniem gazu i jakie jest zużycie gazu???
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/2491-astra-x16szr-z-komputerem-pokladowym-a-gaz/#findComment-337411
