2.0 DI 16V -Nierówno pracuje
Witam
Mam pewien problem z Oplem Astrą 2.0 DI 16v 1999r.
Otóż,na biegu jałowym szarpie silnikiem(nierówno pracuję) podczas jazdy jest ok,zdaża się mu zgasnąć,więcej objawów nie zaobserwowałem.
Za wszelką pomoc będę bardzo wdzięczny.
https://forum.opel24.com/topic/24922-20-di-16v-nier%C3%B3wno-pracuje/
jak już się przywitasz w odpowiednim dziale i przejrzysz na spokojnie podforum Astra>Silnik Diesel to pewnie znajdziesz temat nie jeden temat o skaczących obrotach na jałowym, problemach z odpalaniem, duszeniu się, braku mocy i przygasaniu. z pewnością koledzy zasugerują podpięcie pod komputer i sprawdzenie błędów. można je też ponoć odczytać "z nogi" bez podpinania do kompa - odpowiedni temat jak to zrobić też jest na forum.
pozdrawiam :(
https://forum.opel24.com/topic/24922-20-di-16v-nier%C3%B3wno-pracuje/#findComment-129294
dziękuje za odpowiedź
a więc;
komputer był podczepiany i 0 błędów,co jest bardo dziwne.
ok co do czego bede przeglądał jeszcze dziś forum,być moze coś znajdę
pozdrawiam serdecznie
https://forum.opel24.com/topic/24922-20-di-16v-nier%C3%B3wno-pracuje/#findComment-129290
vista, z diesla sie nie odczyta bledow metoda 2 pedalow- pozostaje tylko fejs itp.
Zaczalbym od czyszczenia egr czy klap zawirowan. Popsrawdzac inne podzespoly w tym kabloteke.
https://forum.opel24.com/topic/24922-20-di-16v-nier%C3%B3wno-pracuje/#findComment-129253
oo, to mi umknęło - dzięki http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif
https://forum.opel24.com/topic/24922-20-di-16v-nier%C3%B3wno-pracuje/#findComment-129036
  • 2 tygodnie później...
hej mam problem z astra 2 silnik 2.0 dti nie wlacza mi turbiny gdy zaplam wlacza mi sie lampka zolta samochodem i kluczykiem apo 10sek gasnie jkie moga byc objawy pomozcie
https://forum.opel24.com/topic/24922-20-di-16v-nier%C3%B3wno-pracuje/#findComment-126592
Tak jak vista, radzi. zapalanie sie kontrolki na stale sugeruje jakis problem z motorownią. Trzeba zczytac bledy i je poprawnie zinterpretowac. zadzialac i zlikwodowac usterke i bedzie okej.
Tak nawiasem mowiac turbo sie nie wlacza bo nie ma tam zadnego wlacznika. Jest tylko ograniczona moc z powodu tedo ze silnik przeszedl w tryb awaryjny czyli zmniejszona dawak paliwa oraz mniejsze cisnienie powietrza.
https://forum.opel24.com/topic/24922-20-di-16v-nier%C3%B3wno-pracuje/#findComment-126536
