Samodzielna wymiana rozrządu
Witam http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
Czy jeżeli już sam wymieniłem olej i filtr, zmieniłem żarówki w panelu http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif to potrafiłbym wymienić rozrząd ? w ogóle idzie go samemu wymienić? I czy ktoś z Was posiada taką instrukcję wymiany ? Pozdrawiam :) aha posiadam corse 95 1.2
https://forum.opel24.com/topic/24933-samodzielna-wymiana-rozrz%C4%85du/
a czy ja potrafiłbym wykonać przeszczep serca?
a tak serio: skąd mamy wiedzieć jakimi zasobami wiedzy i jakim zapleczem warsztatowym dysponujesz?
to, że
to jedno, a rozrząd to inna sprawa
można powiedzieć: znam się na komputerach (bo potrafię go obsługiwać) i znam się na komputerach (bo składam je, instaluję systemy operacyjne, jestem administratorem sieci komputerowej)
jak widać różnica spora
moim prywatnym zdaniem nie dasz rady sam
odpowiedz mi na pytania:
1. czy wiesz co to są cechy kół rozrządu
2. jakie powinno być napięcie paska rozrządu
3. czy masz dwa wałki rozrządu czy jeden
4. czy umiesz wymienić pompę wody
jesli na którekolwiek pytanie nie potrafisz udzielić szybkiej i precyzyjnej odpowiedzi, to odżałuj 100zł i daj zarobić mechanikowi - zaoszczędzisz 500 na wymianie głowicy wskutek źle wykonanej wymiany paska
https://forum.opel24.com/topic/24933-samodzielna-wymiana-rozrz%C4%85du/#findComment-129247
Przekonałeś mnie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/tongue.gif chciałem się nauczyć bo lubię sobie poszperać przy aucie to i owo ofc przy pomocy forum :)
Tylko tak się składa ze mechanik ma zajęte terminy a autka potrzebuję i myślałem ze może sam wymienię xD
Nie znam się na tym szczerzę pisząc ale chciałbym żeby ktoś mnie tego nauczył :)
zamówiłem rozrząd i leży w pokoju więc mnie kusiło http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/tongue.gif ale jak nie ma instrukcji to nawet maski nie otwieram ^^
https://forum.opel24.com/topic/24933-samodzielna-wymiana-rozrz%C4%85du/#findComment-129241
poproś kogoś po blisku co klei temat, kup mu 8-pak i patrz na ręce jak robi - połapiesz http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif
https://forum.opel24.com/topic/24933-samodzielna-wymiana-rozrz%C4%85du/#findComment-129240
Witam.
czy jest jakas możliwosc zablokowania koła napędzającego alternator zeby je odkręcic i dostac się do rozrządu ( niemam klucza pneumatycznego a odkrecanie miski niewchodzi w gre)
https://forum.opel24.com/topic/24933-samodzielna-wymiana-rozrz%C4%85du/#findComment-128583
domniemam że o koło pasowe chodzi, to na wale korbowym
ja blokuję wał poprzez włożenie cienkiej breszki w docisk sprzęgła, do którego da się dostać od dołu odkręcając pokrywkę na skrzyni biegów - są 4 śrubki na kluczyk 10 a pokrywka jest wypukła, na pograniczu łączenia skrzynia-silnik
https://forum.opel24.com/topic/24933-samodzielna-wymiana-rozrz%C4%85du/#findComment-128580
tak chodzi o te kolo na wale korbowym tylko ja mam mała osłonke na skrzyni przykrecaną na 3 srubki od czoła skrzyni tak ze po jej zdemontowaniu widac koło zębate a w innych modelach ponoc jest inna blaszka ze po jej zdemontowaniu idzie wymienic sprzęgło u mnie się nieda wymienic sprzęgła bez odkręcania skrzyni biegów
https://forum.opel24.com/topic/24933-samodzielna-wymiana-rozrz%C4%85du/#findComment-128576
no to jedyne co to druga osoba siedzi w aucie, jest I bieg wrzucony i max hamulec wciśnięty a ty próbujesz odkręcić
https://forum.opel24.com/topic/24933-samodzielna-wymiana-rozrz%C4%85du/#findComment-128568
oki dzięki za rade :? a tak przy okazji czym uszczelnic miske olejową juz 3 razy ją uszczelniałem i dalej sączy sie jest mokra wymieniłem miske na nową bo miałem podejrzenie ze moze jest krzywa wymieniłem uszczelke i leje dałem na silikon na wysokie temperatury i leje rece opadają jest może jakis niewiem super klej czy cos takiego zeby ją na amen przykleic zeby nieciekła
https://forum.opel24.com/topic/24933-samodzielna-wymiana-rozrz%C4%85du/#findComment-128564
zdejmij misę
oczyść blok od spodu, misę
kup nową uszczelke ale gumową - nie korkową
weź silikon i delikatnie przeciągnij po misie i po bloku
dociągnij śruby nie za mocno nie z słabo - z wyczuciem
zanim założysz misę wyczyść odmę - to ta rura biegnąca ze skrzyni korbowej
jeśli jest zapchana, to w skrzyni korbowej wytwarza się ciśnienie a nie mając gdzie uciec wywala olej uciekając każdą możliwą szparą
https://forum.opel24.com/topic/24933-samodzielna-wymiana-rozrz%C4%85du/#findComment-128562
