Samodzielna wymiana rozrządu
ja mam uszczelke korkową a czy w uszczelce gumowej sa tez takie podkładki co sie wkłada w dziury w uszczelce ktorymi przechodzą śruby i czy te dac czy ich niedawac ? Rura jest czysta niejest zapchana a mam klucz dynamometryczny wiec ewentualnie moge dokręcic odpowiednim momentem jak trzeba
https://forum.opel24.com/topic/24933-samodzielna-wymiana-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-128558
powinny byc jeśli jakiegoś godziwego producenta kupisz - goetze, reinz
jak jakaś chała będzie, to raczej ich tam nie znajdziesz
https://forum.opel24.com/topic/24933-samodzielna-wymiana-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-128557
a czy te podkładki zakładac czy nie bo tak myśle czy to przez te podkładki nieidzie dokrecic miski i cieknie juz taką teorie biore pod uwage
https://forum.opel24.com/topic/24933-samodzielna-wymiana-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-128556
podkładki powinny być
one mają zapobiegać pogięciu miski na skutek zbyt mocnego dociągnięcia śrub
https://forum.opel24.com/topic/24933-samodzielna-wymiana-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-128554
Gość Stefix7575
Podepnę się pod temat, bo nie chcę zakładać nowego wątku.
Mianowicie chodzi mi o wymianę rozrządu w mojej Asterce F X16XEL, przebieg 65kkm, wymieniany był przy jakiś 45kkm w 2006 roku więc chciałem się za to jakoś latem zabrać. Jako takie pojęcie z mechaniki mam, ojciec był mechanikiem samochodowym więc na w miarę fachową pomoc mogę liczyć. Pytanie dotyczy czy jakiś szczególnych narzędzi będę potrzebował? I jakie elementy powinienem mieć? Z tego co wiem to oczywiście pasek, 2x rolka prowadząca, napinacz, pompka wody i nie wiem czy jeszcze jakieś o-ringi, śrubki czy inne wynalazki. Co do narzędzi to klucza dynamometrycznego już sobie szukam, takie podstawowe zestawy nasadowych, płaskich, oczkowych też mam więc nie wiem czy coś jeszcze. Z góry dzięki za odpowiedź:D Aha, będę posiłkował się tą książką "Sam naprawiam...", coś już czytałem i w miarę przystępnie jest to opisane, ale prosiłbym jakiegoś doświadczonego kolegę o pomoc, żeby wiedzieć czego się spodziewać:)
Pozdr;)
https://forum.opel24.com/topic/24933-samodzielna-wymiana-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-126771
nic nie powinno wyskoczyć
oringów nie trzeba - nowa pompa wody ma oring w zestawie
sposób wymiany opisany w moim wcześniejszym poście - przebiega tak samo w każdym 16v
http://forum.opel24.com/napinacz-paska-rozrzadu-astra-14-16v-x14xe-pomoc-vt40501.htm
https://forum.opel24.com/topic/24933-samodzielna-wymiana-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-126765
Gość Stefix7575
Dzięki wielkie, dokładnie o to mi chodziło:) Z jedną tylko różnicą. Na tym rysunku jest napisane o jakimś przyrządzie zabezpieczającym koło zamachowe. Jak mniemam jest to w celu zablokowania wału korbowego żeby można było dokręcić koło pasowe. Zgodnie z książką podobny skutek ma wrzucenie 5-tego biegu i naciśnięcie hamulca (oczywiście po włączeniu sprzęgła). Co wy na to? Czy można jakoś inaczej ten wał unieruchomić?
https://forum.opel24.com/topic/24933-samodzielna-wymiana-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-126677
5 bieg i pomoc drugiej osoby jest wystarczająco skutecznym środkiem
https://forum.opel24.com/topic/24933-samodzielna-wymiana-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-126638
