Witam!
Mam zamiar wymienić olej wspomagania układu kierowniczego. Jak się za to zabrać? Jaki olej zastosować? Czy Dexron III będzie dobry?
Jeżeli ktoś już to przerabiał proszę o wskazówki.
https://forum.opel24.com/topic/24935-wymiana-p%C5%82ynu-wspomagania-kierownicy/
Witam.
A poco to chcesz zrobić. Nic to niepoprawi. Płyn chamulcowy się wymienia ale płyn układu kierowniczego ,niesłyszałem. Musi być czerwony i jest mieszalny z innymi czerwonymi.
Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/24935-wymiana-p%C5%82ynu-wspomagania-kierownicy/#findComment-129222
Chcę wymienić na świeży bo pewnie nigdy nie był zmieniany. Wydaje mi się, że powinno się co jakiś czas go wymieniać tak jak każdy inny płyn/olej. Przecież też pracuje, traci właściwości i starzeje się. Jednak inżynierem nie jestem i mogę się mylić.
https://forum.opel24.com/topic/24935-wymiana-p%C5%82ynu-wspomagania-kierownicy/#findComment-129214
Możesz wymienić
będzie, inny również z taką specyfikacją
Odkręcając przewód można spuścić stary, a potem do zbiorniczka zalewając świeży
https://forum.opel24.com/topic/24935-wymiana-p%C5%82ynu-wspomagania-kierownicy/#findComment-129185
spuszczasz stary olej, możesz to zrobić na pracującym silniku w ten sposób, że po zlaniu ze zbiorniczka starego oleju zalewasz nowy, ale przewód powrotny z maglownicy wsadzasz do jakiejś butelki
odpalasz, pompa pobiera olej ze zbiorniczka, przepycha przez układ i wypluwa do butelki
litr-dwa oleju na przepłukanie starczy, potem montujesz wężyk powrotny i zalewasz nowym olejem
po odpaleniu kierownica opór lewo i chwilę potrzymaj, potem opór prawo i chwilę potrzymaj
gotowe i odpowietrzone - jedynie sprawdzić stan i uzupełnić olej w zbiorniczku jeśli jest taka konieczność
https://forum.opel24.com/topic/24935-wymiana-p%C5%82ynu-wspomagania-kierownicy/#findComment-129154
moja sin. ma 230 000 sam zmieniłem bo padł mi przewodzik przetartn na kole pasowym, jeden Mechanior twierdził iz dla dobra układu i kierowcy można / trzeba / to robic co 100 000.
dynamieczna wymiana jak w opisie kolegi powyżej
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/24935-wymiana-p%C5%82ynu-wspomagania-kierownicy/#findComment-128821
  • 2 tygodnie później...
Witam.
A co myślicie o stosowaniu różnego rodzaju uszczelniaczy w płynie do układów wspomagania. Stosował ktoś coś takiego? Odnosi to jakiś skutek?
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/24935-wymiana-p%C5%82ynu-wspomagania-kierownicy/#findComment-126400
  • 1 rok później...
Troszkę odkopie temat
Dzisiaj zauważyłem że u mnie ten płyn nie jest czerwony, tylko żółtawo przezroczysty. Nic z tym płynem nigdy nie robiłem poza kontrolą poziomu który jest stale ten sam.
Jak sądzicie, czy jeśli przez ostatnie pięć lat wszystko dobrze, to czy warto się martwić że jest trochę inny płyn.
https://forum.opel24.com/topic/24935-wymiana-p%C5%82ynu-wspomagania-kierownicy/#findComment-394495
