Witam wszystkich serdecznie. Jestem tu nowy więc nie wrzucajcie tego do kosza bo nie mogę znaleźć. A mianowicie mam Astrę G 2.0 DI (82KM) kombi 98r. od tygodnia staram się naprawić nie działający wskaźnik temperatury silnika. Podłączyłem autko pod kompa (Tech 2) nic ma żadnych błędów, sterownik silnika widzi temperaturę, a zegar w desce wo gule nie działa (reszta wskaźników i kontrolki działają). Wyciągnąłem zegary rozebrałem na części pierwsze i nic nie znalazłem. Dałem zegary dla gościa od naprawy sprzętu elektronicznego, posprawdzał silniczki wszystkie łącznie z tym co nie wskazuje są sprawne, dla wszystkiego prze lutował złącz. Poskładałem i zamontowałem, wtedy po włączeniu zapłonu zegar podniósł się do 100*C i opadł do zera i wciąż nie działa. Jeszcze jedna rzecz zauważyłem że 2 razy opóźnił się zegarek na wyświetlaczu, nastawiłem go na razie wskazuje dobrze. Sprawdziłbym kabel od sterownika od zegara ale nie wiem jak zdejmuje się te wtyczki ze sterownika i który kabel jest od tego zegara i czy ten zegar jest podłączony bezpośrednia ze sterownikiem czy przez jakiś stycznik. Będę wdzięczny za każdą pomoc i sugestię.
https://forum.opel24.com/topic/24951-nie-dzia%C5%82a-zegar-temperatury-silnika/
uszkodzony czujnik temperatury na zegary lub spadł kabelek
https://forum.opel24.com/topic/24951-nie-dzia%C5%82a-zegar-temperatury-silnika/#findComment-129125
Fajnie, tylko gdzie on jest bo ja wyczytałem że jest tylko jeden wielofunkcyjny ten przy termostacie, to samo powiedzieli mi w ASO i mechanik elektryk. A może po prostu nie chcieli mi powiedzieć.
https://forum.opel24.com/topic/24951-nie-dzia%C5%82a-zegar-temperatury-silnika/#findComment-129122
nie znam się na dieslach - być może mówili ci prawdę i faktycznie jest jeden
w każdym benzyniaku są 2 - jeden na zegary a drugi dla ECU
nic ci na to nie powiem bo nie chcę pisać pierdół
https://forum.opel24.com/topic/24951-nie-dzia%C5%82a-zegar-temperatury-silnika/#findComment-129120
Koledzy może pytanie banalne ale jak ściąga się wtyczki z ECU bo nie chcę czegoś połamać no i najważniejsze szukam schematu do niego. :?
https://forum.opel24.com/topic/24951-nie-dzia%C5%82a-zegar-temperatury-silnika/#findComment-128675
