Gość Anonymous Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 Witam. Ja z konkretnym pytaniem czy felgi z symbolem ET39 będą pasowac do astry w której według świadectwa homologacji wpisane jest ET 45. Chodzi o felgi aluminiowe. a drugie pytanie czy przyczyną zapalenia sie kontrolki airbagu mógł być rozładowany akumulator? i trzecie pytanie Szwagier "skonstruował" według schematu znalezionego na forum interfejs tylko nie wiem w jakie piny w kostce w samochodzie mam wcisnąć odpowiednie kable. Czy ewentualnie jak bede wciskac metoda prób i błędów(zeby zadziałał) to zeby czegoś nie spalic. Złącze mam 16 pinowe. Z góry dziękuje za sugestie i pomoc. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2498-felgi-kontrolka-airbagu-interfejs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 Pin 4 - masa pin 7 - data pin 16 - +   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2498-felgi-kontrolka-airbagu-interfejs/#findComment-338749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2007 Jeśli będziesz używał programu Tech2 to program sam powie do jakich pinów się wpiąć. I nie wpinaj metodą prób i błędów bo możesz uszkodzić kompa (jednego i drugiego). Możesz trochę poczytać to, żeby się więcej dowiedzieć o interfejsach i programikach. Jeśli chodzi o Airbag to chyba tak ale to musi ktoś potwierdzić (w hondzie u ojca tak jest).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2498-felgi-kontrolka-airbagu-interfejs/#findComment-338441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 21 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2007 czy felgi z symbolem ET39 będą pasowac do astry będą pasować,ale napisz jakie to felgi-szerokość,rozmiar   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2498-felgi-kontrolka-airbagu-interfejs/#findComment-338430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2007 Witam. Ja to nie bedę wpinać tych kabelków tylko mój szwagier. On ciut wiecej coś wie o elektronice. A felgi sa to 15. Tylko mi dokładniej chodziło o to czy jeśli montuje felge z mniejszym ET to sa potrzebne pierścienie centrujące czy nie. Czytałam posty na forum ale nie moge tego nigdzie znaleźć. Pozdrawiam i dziekuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2498-felgi-kontrolka-airbagu-interfejs/#findComment-338415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 21 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2007 bednarowska, Et nie ma nic do pierścieni,ale do dystansów.Coś więcej mógłbym napisać gdybym znał takie rzeczy jak 4*100*56,5 lub 5*110*65. ET to odległość od środka felgi do osadzenia,pierścienie są potrzebne jeśli otwór wewnetrzny felgi jest większy niż 56,5 lub w feldze 5 otworowej 65mm. Daj link jak wygląda ta felga,to ci napiszę co i jak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2498-felgi-kontrolka-airbagu-interfejs/#findComment-338409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
