Gość Anonymous Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 Mam pytanie na jakiej zasadzie działa nagrzewnica do ogrzewania w samochodzie??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24991-nagrzewnica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 na takiej zasadzie, że zasysane z zewnątrz powietrze przelatuje przez nią i ogrzane wpada do środka dziala dokładnie tak samo jak chłodnica silnika jeśli nie chcesz ciepłego to klapka przekierowuje strumień powietrza innym torem tak, aby nie leciało przez nagrzewnicę i masz zimne proste   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24991-nagrzewnica/#findComment-128828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 Nagrzewnica to urządzenie przez które przepływa płyn chłodzący silnik. Powietrze, które przez nią przechodzi po włączeniu nawiewu odbiera jej ciepło, które jest oddawane przez kratki nawiewu do kabiny (w gruncie rzeczy to coś jak chłodnica samochodowa).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24991-nagrzewnica/#findComment-128825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 jest ona grzana ciepłem z silnika?? a jak działa ogrzewanie w samochodzie bez nagrzewnicy np maluch   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24991-nagrzewnica/#findComment-128819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 est ona grzana ciepłem z silnika?? tak, płynem z układu chłodzenia jak działa ogrzewanie w samochodzie bez nagrzewnicy np maluch silniki z chłodzeniem powietrzem mają to rozwiązane w ten sposób, że strumień powietrza omywa silnik i ogrzewa się od jego ciepła, a potem leci do kabiny pasażerskiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24991-nagrzewnica/#findComment-128816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 Dziekuje za odpowiedzi pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24991-nagrzewnica/#findComment-128812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 strumień powietrza omywa silnik i ogrzewa się od jego ciepła, a potem leci do kabiny pasażerskiem I właśnie stąd bierze sie smrodek spalin w niektórych maluchach po włączeniu ogrzewania. problem ogrzewania w silniku chłodzonym powietrzem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24991-nagrzewnica/#findComment-128811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 dokładnie tak jest... a jak jeszcze ma uszczelniacze na laskach kiepskie i silnik jest obrzygany olejem, to można zwymiotować od zapachu spalonego oleju   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24991-nagrzewnica/#findComment-128810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
