Witam, mam mały problem od jakiegoś czasu wycieraczka od strony kierowcy kiedy wraca to skacze po szybie...pióra są firmy Alca, wiec mysle ze nie najgorsze...kupowałem już inne dzieję się to samo nie ważne czy są to pióra płaskie czy te starego typu, czy firmy Bosch czy jeszcze innej, przemyłem szybę acetonem też nic nie dało ;) jest jeden sposób, przy piórze od Alci wypinam zaczep i przepinam go odwrotnie (pióro obrócone o 180 stopni) i wycieraczka pracuje idealnie, ale nie o to przecież chodzi...Pomóżcie proszę co to może byćhttp://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif Mi juz rece opadły http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/crying.gif
https://forum.opel24.com/topic/24992-dziwne-zachowanie-wycieraczek/
Podłączę się do tematu.Przeciekał mi płyn od spryskiwacza tylnej szyby do bagażnika.Pod klapą zdjęłam tę gumę co w niej jest pełno przewodów, złączyłam wężyk od nowa i już dobrze ale teraz nie działa mi tylna wycieraczka,silniczek chodzi, przednie działają ,spryskiwacze oba też .Czy mógł odłączyć się jakiś przewód co porusza tylną wycieraczkę,jak to sprawdzić?Czy trzeba będzie rozebrać klapę?
https://forum.opel24.com/topic/24992-dziwne-zachowanie-wycieraczek/#findComment-128706
Gosia, a nie zauważyłaś w tej gumie pękniętego przewodu?
To najczęstsza usterka niedziałającej wycieraczki.
https://forum.opel24.com/topic/24992-dziwne-zachowanie-wycieraczek/#findComment-128698
Gość andrzej_m55
zobacz przy ramieniu czy obraca się ośka bo może na wieloklinie się wyrobiło
nie wiem jak tam jest dokładnie mocowane lecz jak jest śrubą dokręcane to może starczy dokręcić :?
https://forum.opel24.com/topic/24992-dziwne-zachowanie-wycieraczek/#findComment-128679
właśnie było tam dużo przewodów wszystkie posklejane taśmami izolacyjnymi,takie krótkie, że nie ma manewru dalej zobaczyć.Bałam się pociągnąć by nie wyrwać czegoś i teraz nie wiem co dalej.
popatrzę jutro.
https://forum.opel24.com/topic/24992-dziwne-zachowanie-wycieraczek/#findComment-128646
Widać już ktoś robił.
Więc albo zimny lut się zrobił pod izolacją, albo jest jeszcze jedno wyjście.
Odkryj klapę świateł lewych, jakbyś chciała żarówkę wymienić.
I szukaj czarnej kwadratowej 9-pinowej złączki.
To jest połączenie wiązki z klapy z wiązką samochopdu.
Jak ci tam leciał płyn z urwanej rurki, to na bank zaśniedziała wtyczka.
Rozłączyć, psikać kontaktem, złączyć.
I ma działać :?
https://forum.opel24.com/topic/24992-dziwne-zachowanie-wycieraczek/#findComment-128534
