Gość Anonymous Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 Witam wszystkich jestem tu nowy przed chwia zalozylem konto ze wzgledu na mojego opla nie wiem co w nim jest. Jestem nowym kierowca dostalem samochod od ojca na sam poczatek i mam z nim problemy, mianowicie jak odpale go to wskakuje mi na bardzo wysokie obroty od 3-5 tys wyje niesamowicie dzieje sie tak jak nacisne sprzedlo albo chodzi na wolnym biegu, jak silnik sie rozgrzeje to lekko spadaja ale nie zawsze, jak odlacze mase od akumulatora zeby zresetowac komputer i postoi tak z 5 min odpale i chodzi normalnie. Wymienilem juz w nim nastepujace czesci: - silniczek krokowy - czujnik temperatury - czujnik powietrze ( nie wiem czy to dokladnie tak sie nazywa znajduje sie to na koncu pod plastikiem jak otwieramy maske to jak by pod szyba ) Zastanawiam sie czy to nie moze byc sada lambda przy katalizatorze, nie wiem wogole co robic od niedawna mam ten samochod i juz mam problem, jak mozecie to z laski swojej pomozcie. Przepraszam za bledy ortograficzne. Pozdrawiam kapuch.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24994-wysokie-obroty-opel-vectra-a-18i/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 Jak pali się check, to błędy odczytaj. Tak na wszelki wypadek zaślep zawór EGR. Podejrzyj, czy z wtrysku nie leci paliwo po zgaszeniu silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24994-wysokie-obroty-opel-vectra-a-18i/#findComment-128768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 sprawdż uszczelkę pod monowtryskiem moż łapie lewe powietrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24994-wysokie-obroty-opel-vectra-a-18i/#findComment-123860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2009 sprawdż uszczelkę pod monowtryskiem moż łapie lewe powietrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24994-wysokie-obroty-opel-vectra-a-18i/#findComment-125360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
