problem z vectrą
Witam serdecznie posiadam opel vectra 1.6 mono wtrysk z lpg autko 92rok gaz 6 lat wymieniony olej, filtr paliwa, pompa paliwa pali 1,2,3,5,10 a za 11 nie zapali nawet przełącznik od ggazu nie świeci pompe słychać kręci jak wściekły lecz nie pali nikt z echaników nie umie mi pomóc proszę o pomoc dziękuję serdecznie.
https://forum.opel24.com/topic/24996-problem-z-vectr%C4%85/
moduł zapłonowy w aparacie do przejrzenia, jeśli w takim momencie nie ma iskry
p.s.
prosiłbym o normalne tytułowanie postów, na przykład "kilkanaście razy zapala a potem nie" zamiast "problem z vectrą"
99,9% posiadaczy vectr pisze na tym forum o problemach ze swoim autem...
https://forum.opel24.com/topic/24996-problem-z-vectr%C4%85/#findComment-128769
kolego miałem podobny problem , wymiana alarmu, czegoś jeszcze no i okazało sie że przekażnik od pompy paliwa, w oplu 70 zł
sprawdź sam , pod maską po prawej stronie masz przekaźniki są dwa obok siebie takie różowe wyjmij pierwszy od siebie i po wyjęciu wsadź przewód w ostatni pin ten najdalszy i w prawy ( nic się nie stanie jak pomylisz )
u mnie to było to
https://forum.opel24.com/topic/24996-problem-z-vectr%C4%85/#findComment-127778
  • 4 tygodnie później...
witam mam opla vectre 1.6 rocznik 92 mam problem bo zapalił mi sie lampka kontrolna pierwsza koło hamulca recznego kiedy przytrzymam sprzegło i na maksa dodo gazu wtedy gine czy ktos moze mi powiedziec co mam zrobic z ta usterka??? bede wdziecna czekam na jakas pomo
https://forum.opel24.com/topic/24996-problem-z-vectr%C4%85/#findComment-119986
