biała maź na korku od oleju?????
siema!!!
w mojej astrze pojawiła się biała maź na korku od oleju, co jest przyczyną?
wszystkie płyny w normie, nie przybywa ich ani nie ubywa
poradzcie coś
z góry uprzejmie dziękuję ;)
pozdro
https://forum.opel24.com/topic/25000-bia%C5%82a-ma%C5%BA-na-korku-od-oleju/
  • Odpowiedzi 57
niedogrzany silnik czyli krótkie odcinki przejeżdżasz lub masz problem z termostatem
https://forum.opel24.com/topic/25000-bia%C5%82a-ma%C5%BA-na-korku-od-oleju/#findComment-128750
nic
bardzo długo by się grzał
jest na forum temat o termostacie, w którym BARDZO OBSZERNIE opisałem wszystko co i jak - wystarczy włączyć szukajkę
http://forum.opel24.com/niedogrzany-silnik-vt38842.htm#324762
https://forum.opel24.com/topic/25000-bia%C5%82a-ma%C5%BA-na-korku-od-oleju/#findComment-128742
Nie straszyć uszczelką! 4 kilometry jazdy nie starczają na pełne rozgrzanie silnika, zwłaszcza przy dużej wilgotności powietrza zalegająca maź jest czymś normalnym, zwłaszcza na pewnych gatunkach oleju szczególnie. Oczywiście monitorowanie poziomu płynu chłodniczego wskazane.
https://forum.opel24.com/topic/25000-bia%C5%82a-ma%C5%BA-na-korku-od-oleju/#findComment-128731
nie strasze ale możliwość istnieje, jeżeli będzie znikac płyn chlodniczy to wtedy moze zaczac sie martwic a tez trzba powiedziec ze przy malych trasach i niewielkim z użyciu uszczelki plyn nie bedzie schodzil jakos znaczaco.
https://forum.opel24.com/topic/25000-bia%C5%82a-ma%C5%BA-na-korku-od-oleju/#findComment-128678
panowie
zacznijmy od tego, że wypaleniu uszczelki głowicy towarzyszą objawy poboczne które pozwalają upewnić się że to jej wina
na przykład:
- ubywa płynu chłodzącego
- kopci na biało z tłumika
- po chwili pracy na jałowym może kulawo pracować
- przybywa oleju (podnosi się poziom) i widać w nim chłodziwo
- tłuste plamy pływające w zbiorniku wyrównawczym
- leje się po silniku
- silnik błyskawicznie się grzeje i szybko przegrzewa
- bąbelki w układzie chłodzenia po odkręceniu korka zbiornika wyrównawczego, napęczniałe i twarde rury wodne
- silnik lekko zamulony
może to być jeden objaw, może to być kilka naraz
zależy jak jest uszkodzona uszczelka
skoro kolega pisze, że poziom płynów jest odpowiedni, to nie róbmy burzy w szklance wody - zobaczymy co kolega napisze, czy ma jakiekolwiek objawy uszkodzenia uszczelki
https://forum.opel24.com/topic/25000-bia%C5%82a-ma%C5%BA-na-korku-od-oleju/#findComment-128676
wilgotność powietrza mamy teraz dużą, jesień i ciągle pada
używam Lotosu 10w 40 dobry czy kiepski?!
a co do uszczelki to z wymienionych przykładów żadnego nie zaobserwowałem:)
https://forum.opel24.com/topic/25000-bia%C5%82a-ma%C5%BA-na-korku-od-oleju/#findComment-128087
