biała maź na korku od oleju?????
ArKos,ok w takim razie odpowiedz mi na to astra f x16szr wersja z klimą termostat sprawny otwiera sie przy 92st zeby wogóle doszedł do tych 92st to 15min z głowy a osiągniecie 95st raczej bez kartonu niemożliwe i co ty na to?? jak bez zasłoniecia chłodnicy ba być w aucie w miare ciepło?:wstyd:
pominę już sprawę mazi na korku 710 :wstyd: uwierz mi ze w kadecie po 15min mogę sie do gaci rozbierać
https://forum.opel24.com/topic/25000-bia%C5%82a-ma%C5%BA-na-korku-od-oleju/page/5/#findComment-106693
  • Odpowiedzi 57
to ja na to, że jednak z nim nie jest ok
sam w sobie może być sprawny i otwierać się, jednak te 15 minut to w mojej ocenie za długo
mógł sie kamień osadzić w obudowie termostatu i nie domyka lub się przycina
w każdym razie nie jest to na 100% jak być powinno
u mnie jest tak
odpalam i powolutku sukcesywnie wskaźnik idzie w górę
docierając pod 90*C otwiera mi się termostat (mam ten zimniejszy) i wskaźnik minimalnie spada
potem minimalnie idzie znowu do góry
i znowu minimalnie spada
i tak w kółko aż sie potem robi spokojny przy ok.95*C
żeby się uspokoił to jakieś 20km trzeba przejechać, bo do tego czasu przymyka się i otwiera na okrągło ale po wskaźniku widać ruchy w zakresie może z 1-2mm na oko
wiem na 100% że mam tak jak być powinno, bo tak termostat powinien pracować - otworzyć się jeśli temperatura przekroczy próg górny i przymknąć jeśli jest za chłodny
kolejną kwestią jest producent termostatu
ja osobiście cenię WAHLER'a i VERNET'a
nigdy nie kupię nic klasy QAP czy KAGER czy inne wypierdki - to po prostu strata pieniedzy
no i zawsze wymieniam termostat w komplecie czyli z obudową
jak zobaczyłem w c20ne które kiedyś szykowałem do kolorowego, jak wygląda wewnątrz układu chłodzenia, to ta reszta włosów na łbie, pod pachami i nie tylko staneła mi dęba
chyba z 1,5-2mm kamienia wszędzie
jak to ma potem właściwie działać?
https://forum.opel24.com/topic/25000-bia%C5%82a-ma%C5%BA-na-korku-od-oleju/page/5/#findComment-106687
Gość sledzik1102
koledzy, nie wiem jak wy ale ja w tych mrozach po odpaleniu auta nie włączam od razu nawiewu ciepłego powietrza na maxa tylko wyłaczam całkowicie nawiew, włączam obieg wewnętrzny i czekam aż wskazówka temperatury dojdzie do 90 stopni i dopiero wtedy włączam nawiew-no chyba że szyby zaczną parować szybciej to włączam szybciej na chwilę.
wolę mieć od razu gorąco w środku po 5-6km niż po 2km tylko letniawo i przez następne 10km tez zanim sie dogrzeje do 92 stopni ciecz chłodząca.
https://forum.opel24.com/topic/25000-bia%C5%82a-ma%C5%BA-na-korku-od-oleju/page/5/#findComment-106683
Wyrzucić te kartony, gazety i inne szmaty z chłodnicy i zająć się termostatem.
Zeszłą zimę też przesłaniałem bo wskaźnik temp. nigdy nie osiągał 90*.
Fakt-silnik nagrzewał się szybciej ale to z tego powodu że miałem zacięty termostat w pozycji otwartej więc zasłanianie pędu powietrza przez chłodnicę coś dawało.
Ale to tylko rozwiązanie doraźne, szybko trzeba się go pozbyć bo można przegrzać silnik a wtedy wiadomo..UPG.
Teraz po wymianie termostatu wszystko działa jak należy, -15* a silnik ma 90* już po niespełna 10km jazdy.
Przy sprawnym termostacie nic nie da zasłonięcie chłodnicy, przecież zanim silnik osiągnie te 92 stopnie płyn i tak nie przepływa przez chłodnicę.
Ja od razu włączam na 3.
Jeszcze raz powtarzam-sprawny termostat a nie druciarstwo z kartonami czy innym badziewiem przed chłodnicą.
https://forum.opel24.com/topic/25000-bia%C5%82a-ma%C5%BA-na-korku-od-oleju/page/5/#findComment-106678
ja mam non stop na I biegu, jak jest mróz to na II daję od początku
po 4-5 minutach wyraźne ciepło leci nawiewów
nie wiem czemu, nigdy w żadnym aucie nie stosuję obiegu wewnętrznego - uchylam szybe lekko, nawiew na II i jade po prostu
https://forum.opel24.com/topic/25000-bia%C5%82a-ma%C5%BA-na-korku-od-oleju/page/5/#findComment-106677
ArKos,kamienia niema obudowa wypłukana wymoczona w cilicie :wstyd: choć tragedi nie było
u mnie jest tak
U mnie tak samo długo długo nic potem do 92st otwiera sie termostat spada 2-3 st i potem podnosi sie do tych 92 bez kartonu albo z kartonem 95 st po kilku chwilach
Termostat WAHLER wzięty z serwisu opla sprawdzony przed włażeniem w garnku z wodą działa jak należy
https://forum.opel24.com/topic/25000-bia%C5%82a-ma%C5%BA-na-korku-od-oleju/page/5/#findComment-106674
w takim razie nie mam wytłumaczenia
niemniej jednak nie powinno tak być jak masz
u mnie przy 95*C wali gorące z nawiewów pomimo ostrego mrozu
https://forum.opel24.com/topic/25000-bia%C5%82a-ma%C5%BA-na-korku-od-oleju/page/5/#findComment-106658
ArKos, no własnie sam tego nie rozumiem bo nawet przy 98st nie leci żar,kumpel ma identyczny model też z klimą i też ogrzewanie jest mizerne
https://forum.opel24.com/topic/25000-bia%C5%82a-ma%C5%BA-na-korku-od-oleju/page/5/#findComment-106650
nagrzewnica!
teraz mi na myśl przyszło
spróbuj albo jakimś odkamieniaczem albo cos, mogła sie zaszlamić albo wcześniej właściciel zastosował "medżik spesifik" na wycieki z układu chłodzenia i ją zamuliło i przytkało :wstyd:
https://forum.opel24.com/topic/25000-bia%C5%82a-ma%C5%BA-na-korku-od-oleju/page/5/#findComment-106648
Gość barteklodz
barteklodz, a ty chłopaku masz pojecie gdzie jest rezystor dmuchawy a gdzie chłodnica??
albo z tyłu wiatraka albo pod pasem przednim gdzie ludzie zwykle upychają kartony
ceramiczna obudowa i info że się rozgrzewa do 240st daje do myślenia
https://forum.opel24.com/topic/25000-bia%C5%82a-ma%C5%BA-na-korku-od-oleju/page/5/#findComment-106633
