Gość Anonymous Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 Witam na początku chciałem się przedstawić Jestem Andrzej ostatnio kupiłem moje pierwsze auto Kadecika 1.6 KAT. Mam pytanie jak wymienić gumę na przegubie od strony koła lewego bo u mnie jest w opłakanym stanie . Bardzo bym prosił o jakiś rysunki jak krok po kroku to zrobić. Albo dokadnz opis . Szukam na forum ale nie mogę znaleźć znalazłem tylko ten link http://forum.opel24.com/wymiana-oslon-przegubow-astra-i-16-carawan-need-help-vt39758.htm Bardzo proszę o szybką odpowiedź bo jutro zamierzam wymienić Poprawiłem tytuł/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25004-kadett-jak-wymieni%C4%87-gum%C4%99-na-przegubie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 Bardzo bym prosił o jakiś rysunki jak krok po kroku to zrobić. Albo dokadnz opis to w tym wątku jest niejasno wytłumaczone? nie gniewaj się, ale może rozsądniej będzie dać mechanikowi 50zł za robociznę, skoro według tego opisu nie wiesz co począć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25004-kadett-jak-wymieni%C4%87-gum%C4%99-na-przegubie/#findComment-128723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 Bardzo bym prosił o jakiś rysunki jak krok po kroku to zrobić. Albo dokadnz opis to w tym wątku jest niejasno wytłumaczone? nie gniewaj się, ale może rozsądniej będzie dać mechanikowi 50zł za robociznę, skoro według tego opisu nie wiesz co począć? Wiem co i jak tylko nie wiem czy uda mi się wypiąć się wymienić osłonę przegubu bez wyciągania jej ze skrzyni ? Jak ktoś wie jak to zrobić to bardzo bym prosił o szybką odpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25004-kadett-jak-wymieni%C4%87-gum%C4%99-na-przegubie/#findComment-128722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 nie uda ci się, musisz zdjąć mcphersona ze sworznia żeby mieć możliwość cofnięcia przegubu i wysunięcia półosi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25004-kadett-jak-wymieni%C4%87-gum%C4%99-na-przegubie/#findComment-128719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 Ew czasami szybszym rozwiązaniem jest odkręceni 2śrub (czasem 3) sworznia przy wahaczu i odsunięcie kolumny dołem. Oczywiście nakrętkę przegubu trzeba odkręcić (klucz głęboka 30), a sama półoś może zostać podczas wymiany na swoim miejscu tzn w wewnętrznym przegubie i skrzyni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25004-kadett-jak-wymieni%C4%87-gum%C4%99-na-przegubie/#findComment-128714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bucynek Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 daromv6 - ma rację ja zawsze odkręcam 3 śruby i odciągam mcperson od wachacza jest łatwiej...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25004-kadett-jak-wymieni%C4%87-gum%C4%99-na-przegubie/#findComment-127918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
