  • 1 rok później...
Gość Drwal85
mi też wyskakuje błąd 18 ale tak dziwnie. Rano odpalam auto, przejadę jakieś 10 km i wyskoczy błąd, zgaszę auto i po ponownym uruchomieniu nie świeci się już... potem wracam z pracy, te same km i ani raz lampka się nie zaświeci. Dziś zaś do mojej jechałem i lampka się zapaliła ( wyłączyłem auto podczas jazdy i uruchomiłem ) i jest ok.
Jest jeden problem, podniosłem maskę i widzę że koło pasowe ( te co pasek klinowy na nie wchodzi ) faluje, tak jakby było luźne ale nie jest bo sprawdzałem. Podejrzewam, że będzie krzywe lub wyrobione na klinie.
I dlatego może ten czujnik spalania stuk-owego wyłapuje jakieś nieprawidłowości? Może tak być?
https://forum.opel24.com/topic/25006-b%C5%82%C4%85d-18/#findComment-388522
  • 7 miesięcy temu...
ja tez mam taki problem iż przejadę pare km i wyskakuje błąd 18. gdy wyłączę silnik i zapale na nowo to jest ok na jakis czas. odkrecilem dzis czujnik wyczyscilem go i i na nowo przykręciłem i nadal jest to samo ;/ ale przy okazji odkrylem cos nowego :// chcialem sprawdzic ustawienie rozrządu odkrecilem prawe kole itp. patrze na kolo foniczne na wale a jakis"mechanik" chyba oberwał gwint i zaspawał całe kolo w srodku i nie ma mozliwosci sprawdzenia czy rozrzad jest ok;/
https://forum.opel24.com/topic/25006-b%C5%82%C4%85d-18/#findComment-421941
