Gość Mr. Speed Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 Witam! Ostatnio wymieniałem w mojej Corsinie linkę prędkościomierza i po wymianie nastał następny problem, a mianowicie: Wskazówka prędkosciomierza drga (do prędkości 60km/h, z tym, że im większa prędkość, częstotliwość drgań się zmniejsza) oraz cały czas słychać stukanie jakieś (nie mogę skojarzyć czy to z silnika czy też z licznika). Nie wiem czy to może byc związane z wymianą linki czy też inny problem to jest, ja podejrzewam winę ślimaka, ale chciałbym sie upewnić dzięki Wam forumowicze Wszystkich którzy mieli podobne problemy lub po prostu znają się bardziej proszę o radę i pomoc Pozdrawiam serdecznie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25009-drgaj%C4%85ca-wskaz%C3%B3wka-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 miałem to samo w corsie, po demontażu linki i jej ponownym złożeniu. Wskazówka drgała przez jakiś czas, potem linka sie uszkodziła na zlaczeniu, tam bym wlasnie sprawdził najpierw.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25009-drgaj%C4%85ca-wskaz%C3%B3wka-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/#findComment-128663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 linka a w zasadzie jej wkład (ten pręcik z kwadratowymi końcówkami) nie jest do końca wsunięty w licznik lub ślimaka w skrzyni - po prostu przeskakuje spróbuj mocniej wkręcić nakrętkę przy skrzyni lub wsunąć pancerz przy liczniku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25009-drgaj%C4%85ca-wskaz%C3%B3wka-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/#findComment-128662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 9 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2009 Po wymianie linki w samarze miałem to samo,nawet w książce sam naprawiam była o tym wzmianka.Chodziło o to ze linka nie może pracować pod zbyt dużym kątem zgięcia(promieniem)U mnie wystarczyło ułożyć trochę inaczej linkę podtrzymać opaska i problem zniknął.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25009-drgaj%C4%85ca-wskaz%C3%B3wka-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/#findComment-128637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 9 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2009 jeszcze jedno pytanie, zeby dobrze sie zrozumiec, masz linke 1 czy 2 czesciowa??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25009-drgaj%C4%85ca-wskaz%C3%B3wka-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/#findComment-128633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mr. Speed Opublikowano 9 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2009 Jedno częściową (o ile mamy to samo na myśli) Opiszę może dla pewności: Linka w pancerzu zakończona podłurznymi kwadratami 2 gumy uszczelniajace i taka tuleja/nakrętka do mocowania w skrzynię. A co do zagięcia linki to jest zamocowana dokładnie tak jak była poprzednia także zagięcie raczej wykluczam aczkolwiek sprawdzę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25009-drgaj%C4%85ca-wskaz%C3%B3wka-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/#findComment-128550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 9 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2009 jesli jednoczesciowa to trzeba sprawdzic połączenia: licznik, skryznia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25009-drgaj%C4%85ca-wskaz%C3%B3wka-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/#findComment-128504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mr. Speed Opublikowano 9 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2009 Dwa razy już sprawdzałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25009-drgaj%C4%85ca-wskaz%C3%B3wka-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/#findComment-128502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2009 no to sprawdź, czy wejścia linki do ślimaka i do licznika są faktycznie kwadratowe a nie objechane na półokrągło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25009-drgaj%C4%85ca-wskaz%C3%B3wka-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/#findComment-128497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2009 Oryginał czy zamiennik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25009-drgaj%C4%85ca-wskaz%C3%B3wka-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierza/#findComment-128487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
