:D wymienilem wycieraczki i teraz ta po stronie kierowcy przy wracaniu na dol podskakuje i skrzypi po zmianie wycieraczek stronami skrzypiaca wycieraczka na drugiej stronie nie skrzypiala zato zaczela nowa na stronie od kierowcy.Wniosek cos z szyba po stronie kierowcy jest nie tak.Pomyslalem ze moze jest tlusta wiec potraktowalem ja odtluszczaczem ale nie pomoglo. cholera co jest nie tak mam zmienic znowu piora??? pomocy to skrzypienmnie wykancza.
https://forum.opel24.com/topic/2501-skrzypiaca-wycieraczka/
Pewnie masz zwichrowane ramię wycieraczki, albo zakładaj inne, albo kombinerki w dłoń i próbuj je doprowadzić do ładu.
https://forum.opel24.com/topic/2501-skrzypiaca-wycieraczka/#findComment-338755
jak zwichrowane??? ma gdzies luz??? czy chodzi o to pod jakim katem wraca w gore idzie normalnie potem sie "przewraca i mniej wiecej w polowie drogi gdy szyba jest juz podsuszona podskakuje...
https://forum.opel24.com/topic/2501-skrzypiaca-wycieraczka/#findComment-338623
Co prawda w oplu tak nie miałem, ale w poldzie trzeba było ustawiać ramię do piór, bo jak skakały po szybie, to znaczy że szły "pod włos"
Troche wykręcałem ramię i było ok.
A może po prostu masz jakies trefne te zatrzaski plastikowe i pióra sa krzywo, może dlatego powrót maja "pod włos"?
https://forum.opel24.com/topic/2501-skrzypiaca-wycieraczka/#findComment-338608
napewno to nie wina zatrzaskow bo zakladalem tez stare i nadal skrzypialo wlasnie tak jak piszesz wycieraczka wraca pod wlos.Sprobuje ja powykrecac moze to cos pomoze jak nie to kupie nowe ... kiedys :wesoly:
Dzieki za rade
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/2501-skrzypiaca-wycieraczka/#findComment-338290
A ma ktoś może pomysł, żeby podczas deszczu wycieraczki nie "odrywały sie od szyby"?
U mnie zaczynają harce powyżej 130..... i nic nie wycierają......
https://forum.opel24.com/topic/2501-skrzypiaca-wycieraczka/#findComment-338278
Chyba tylko piórka z deflektorami.
Miałem podobnie( jak jeszcze sie nie bałem tyle jeździć :wesoly: ) i pomogło .
https://forum.opel24.com/topic/2501-skrzypiaca-wycieraczka/#findComment-338259
Odgiolem ta wycieraczke i juz jest OK....A jesli chodzi o odskakiwanie podczas szybkiej jazdy to jeszcze mi sie nie zdarzylo:))) nawet przy 140:) ale ja mam takie jakies owiewki na wycieraczkach ,powodujace ze przelatujace powietrze je przygniata do szyby :mrgreen:) WOW sprytnie sobie to wytlumaczylem ??? nie ale serio chyba tak jest
https://forum.opel24.com/topic/2501-skrzypiaca-wycieraczka/#findComment-338240
