Gość Anonymous Opublikowano 10 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2009 Witam mam problem otórz wspomaganie w mojej corsie zaczelo cos szwankowac.... w lewą strone chodzi leciutko a w prawa bardzo cieżko jest to elektryczne wspmaganie. Corsa B 1,2 16V co moze byc? dziekuje z góry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25051-elektryczne-wspomaganie-corsa-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2009 może się kończyć maglownica na początek przepłukać cały układ wspomagania i zalać nowym olejem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25051-elektryczne-wspomaganie-corsa-b/#findComment-128188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2009 a jak to przeplukac? bo jak jest hydrauliczne to jest zbiorniczek a tu nie ma... bynajmniej nie widzialem gdzie go szukac ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25051-elektryczne-wspomaganie-corsa-b/#findComment-128185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2009 taką masz pompę wspomagania? http://allegro.pl/item777407810_pompa_wspomagania_opel_astra_ii_1_6.html to jest elektryczna pompa stosowana w astrach II   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25051-elektryczne-wspomaganie-corsa-b/#findComment-128183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2009 nie.... taka pompe mam w drugiej corsie gdzie nie ma wspomagania elektrycznego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25051-elektryczne-wspomaganie-corsa-b/#findComment-128181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2009 aj, przepraszam, patrze pod nicka corsa ma wewnątrz w kolumnie kierownicy tam nie ma co płukać tak czy owak: na wyłączonym silniku jednakowo powinno skręcać czy lewo czy prawo jeśli jest jednakowo, a ze wspomaganiem nie jest, to kończy się wspomaganie jeśli na postoju jest nierówno to maglownica   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25051-elektryczne-wspomaganie-corsa-b/#findComment-128179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2009 no wiec tak.w czasie jazdy jak i Na postoju przy WŁĄCZONYM silniku tez jest tak ze w lewo leciutko a w prawo bardzo ciezko... ale dopiero od wyprostowanych kól tak to w lewo i spowrotem do prostych kół jest lekko dopiero w prawo... i lekko zaczelo go sciagac w lewą strone... kierownice jak sie wyprostuje to lekko sama skreca w lewo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25051-elektryczne-wspomaganie-corsa-b/#findComment-128176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2009 Na postoju przy WŁĄCZONYM silniku uczymy się czytać ze zrozumieniem: na wyłączonym silniku jednakowo powinno skręcać czy lewo czy prawo wyłączonym oznacza, że ma nie pracować jak sprawdzisz to daj znać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25051-elektryczne-wspomaganie-corsa-b/#findComment-128094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2009 no to na wyłaczonym silniku chodzi ciezko w obie strony wspomaganie wtedy nie działa.... praktycznie nie da sie przekrecic w zadna strone...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25051-elektryczne-wspomaganie-corsa-b/#findComment-128075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2009 jejku.... ty masz ustalić co innego... nauka rozumienia słowa pisanego po raz wtóry: na wyłączonym silniku jednakowo powinno skręcać czy lewo czy prawonie mówiłem nic że ciężko, bo to logiczne - skoro nie ma wspomagania to ciężko będzie... tylko chodzi o to, czy tak samo i w lewo i w prawo ustal to jesli bedzie tak samo, to umiera wspomaganie, jeśli bedzie taka jak przy załączonym silniku (czyli jedna strona ciężej) to zdycha maglownica Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25051-elektryczne-wspomaganie-corsa-b/#findComment-128060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
