Gość Anonymous Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 obie strony tak samo czyli pada wspomaganie chyba   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25051-elektryczne-wspomaganie-corsa-b/page/2/#findComment-127920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 w tym momencie wszystko na to wskazuje masz winowajcę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25051-elektryczne-wspomaganie-corsa-b/page/2/#findComment-127852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 ale jeszcze zauwazylem powiem Ci ze w prawa strone tak jak ciezko chodzi to jak przekrecam na zgaszonym silniku to tak jak by cos przeskakiwalo ciezko chodzi tak jak w lewa ale jak w prawa strone to tak jak by po jakichs szczebelkach przez chwile szlo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25051-elektryczne-wspomaganie-corsa-b/page/2/#findComment-127811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 obie strony tak samo w prawa strone tak jak ciezko chodzi to jak przekrecam na zgaszonym silniku to tak jak by cos przeskakiwalo boszzzzzzzzz... no to jest tak samo czy nie jest? najlepiej jedź do mechanika niech sam obejrzy, bo jak na razie 2 strony zapisane o stwierdzeniu jednego faktu, a tu niestety nadal jesteśmy w czarnym odbycie i to w dodatku bez kompasu najrozsądniej będzie dać na to rzucić okiem fachowcowi - to nic nie kosztuje, bo samemu to widze że będzie tak, jak to mawiają nasi bracia francuzi: MARNEEEEEEEEEE SZANSEEEEEEEE NA USZKODZENIAAAAAAAA LOKALIZACJEEEEEEEEEEE   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25051-elektryczne-wspomaganie-corsa-b/page/2/#findComment-127781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LukiShadow Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Witam miałem ten sam problem należy rozebrać trochę plastików w środku te dookoła kierownicy odkręcić puszkę bezpieczników i dostać się do czujnika skrętu odkręcisz go kluczem torx 25 zobaczyć czy łozysko sie na nim kręci napsikać do środka magicznego płynu wd40 lekko poskręcać postawić corsiaka na dwóch klockach takm zeby koła były u góry a klocki nie dotykały zadnych elementów które są powiązane ze skręcaniem odpalić i ustawiać tym czujnikiem aż koła będą prosto mi to pomogło dokładną instrukcje znalazłem tu na forum tylko ze ja mam 1,0 a to ta sama wersja wspomagania także lajt   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25051-elektryczne-wspomaganie-corsa-b/page/2/#findComment-399765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
