Łożysko oporowe czy coś innego?
Witam, coś stuka mi na biegu jałowym po rozgrzaniu auta. Po wciśnięciu sprzęgła problem ustaje. Ponadto jak się przegoni auto, i wciskam sprzęgło tak przy 3,5 tyś obrotów to słychac taki zgrzyt dziwny. Czy to jest łożysko oporowe czy jakieś inne.
Najlepsze jest to że ASO problemu nie widzi, zostało mi 2 m-ce gwarancji chyba próbują to przeciągnąc. Jest dużo roboty z tym , trzeba zrzucać skrzynie?
https://forum.opel24.com/topic/25103-%C5%82o%C5%BCysko-oporowe-czy-co%C5%9B-innego/
  • Odpowiedzi 30
Ja miałem takie same objawy przy przejechaniu ok 120 000 km i wtedy gwarancyjnie w ASO wymieniali mi koło dwumasowe (mi powiedzieli że "zamachowe")
https://forum.opel24.com/topic/25103-%C5%82o%C5%BCysko-oporowe-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-127318
albo siada koło dwumasowe
Być może i dwumasa ale kolega gregor_bs, nie napisał jaki posiada silnik.
Silnik to 1.3 CDTI, dtj 75KM. Objaw jaki jest też ponadto to zgrzyt przy próbie zmiany biegu. Mniej więcej wyglada to tak, że przyspieszam (założmy mam 3,5 tys obrotów), wciskam sprzęgło i wtedy słychac taki zgrzyt jakby. Nawet biegu nei trzeba zmieniać. Ten zgrzyt pojawia się również wtedy, gdy ostro sie doda gazu (np wyprzedzanie) słychac takie rzęcholenie dziwne.
https://forum.opel24.com/topic/25103-%C5%82o%C5%BCysko-oporowe-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-127179
Gdyby kolega gregor_bs, wcześniej wpisał w swój profil rodzaj silnika łatwiej było by o konkretną radę. Faktycznie silnik 1,3 cdti posiada koło dwumasowe i w tym przypadku objawy wskazują na dwumasę :mrgreen: A koszt to około 1500 zł.
https://forum.opel24.com/topic/25103-%C5%82o%C5%BCysko-oporowe-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-127118
1500 to coś tanio jak za dwumase....
Żeby nie być gołosłownym:
http://www.allegro.pl/item802400093_kolo_dwumasowe_zamachowe_opel_suzuki_1_3_cdti.html
https://forum.opel24.com/topic/25103-%C5%82o%C5%BCysko-oporowe-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-127034
jesli dodatkowo zgrzyta to dokłądnie padnięte na pewno jest dwumasowe koło... 1500 to coś tanio jak za dwumase....
Właśnie wróciłem z ASO. Po opisaniu wszystich objawów - facet pomarszczył brwi i mówi że na 90% koło dwumasowe. W poniedziałek mam przyjechać na konkretną diagnoze i wtedy zapadnei decyzja co z tym dalej. Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
https://forum.opel24.com/topic/25103-%C5%82o%C5%BCysko-oporowe-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-127004
