Gość wild_elk Opublikowano 16 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2009 pozwolicie, że podłączę się do tematu, mianowicie stuki przy puszczonym sprzęgle prawdopodobnie dwumas, a co jeśli stuki słychać przy wciśniętym sprzęgle, nie zawsze sporadycznie wręcz i nie są to stuki rytmiczne w równych odstępach czasowych tylko jak mu się zachce tak stuknie, puszcze sprzęgło i jest ok, też można myśleć o dwumasie czy to raczej coś innego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25103-%C5%82o%C5%BCysko-oporowe-czy-co%C5%9B-innego/page/2/#findComment-126508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 6 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2009 Czy ktoś orientuje się czy do 1,3CDTI pasuje koło dwumasowe lub sprzęgło z fiatowskiego 1,3JTD?? Ceny części fiata są dużo niższe a silniki to bliźniacze jednostki, więc zastanawia mnie czy i ten element będzie taki sam? U mnie na biegu jałowym słychać stukanie, które milknie w momencie wciśnięcia sprzęgła, więc nie wiem czy niebawem nie będę musiał wymienić któregoś podzespołu...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25103-%C5%82o%C5%BCysko-oporowe-czy-co%C5%9B-innego/page/2/#findComment-120150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 7 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2009 bad do danych dwumasy się nie dokopałem ale sprzęgła w 1,3jtd70km a corsie1,3 70km są zupełnie inne.... tzn fiat średnica tarczy 200mm, zębów 20...itd Corsa średnica tarczy 220mm, zębów 14... itd z tego wynika że dwumasa także będzie całkowicie inna... te silniki to te same jednostki ale skrzynie biegów itd to juz nie to samo... A jak ci stuka to na 99 proc dwumasa ma dość...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25103-%C5%82o%C5%BCysko-oporowe-czy-co%C5%9B-innego/page/2/#findComment-119937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2009 Dzięki marmi. A miałem taką nadzieję... trzeba zrobić swap na 1,3jtd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25103-%C5%82o%C5%BCysko-oporowe-czy-co%C5%9B-innego/page/2/#findComment-119862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 7 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2009 No ale tu masz rację bad bo sprzęgło do fiata jest prawie o połowe tańsze niż do corsy.... pogłupieli i tyle...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25103-%C5%82o%C5%BCysko-oporowe-czy-co%C5%9B-innego/page/2/#findComment-119855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin 2614 Opublikowano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 A czy corsa 1,7DTI też ma dwumase czy zwykłe koło zamachowe?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25103-%C5%82o%C5%BCysko-oporowe-czy-co%C5%9B-innego/page/2/#findComment-119152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 A czy corsa 1,7DTI też ma dwumase czy zwykłe koło zamachowe?Posiada zwykłe koło zamachowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25103-%C5%82o%C5%BCysko-oporowe-czy-co%C5%9B-innego/page/2/#findComment-119145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 11 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2009 A czy corsa 1,7DTI też ma dwumase czy zwykłe koło zamachowe? tylko silnik 1,3 cdti i 1,7 cdti ma dwumase reszta tych 1.7 ma zwykłe koło...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25103-%C5%82o%C5%BCysko-oporowe-czy-co%C5%9B-innego/page/2/#findComment-118974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin 2614 Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 Całe szczęscie ze zwykłe bo cos zaczeło sie odzywac.Mysle ze to łożysko oporowe bo po wcisnieciu sprzęgła ustaje.Mocniej słychac przy zimnym silniku.Po rozgrzaniu jest lepiej niewiem co to ma do rzeczy może drgania silnika sa mniejsze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25103-%C5%82o%C5%BCysko-oporowe-czy-co%C5%9B-innego/page/2/#findComment-118244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jazuu Opublikowano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 Całe szczęscie ze zwykłe bo cos zaczeło sie odzywac.Mysle ze to łożysko oporowe bo po wcisnieciu sprzęgła ustaje.Mocniej słychac przy zimnym silniku.Po rozgrzaniu jest lepiej niewiem co to ma do rzeczy może drgania silnika sa mniejsze. Mam dokładnie to samo w Merivie 1.7 DTI. Zastanawia mnie dlaczego cichnie a nawet zanika po rozgrzaniu silnika. Daj znać jak bedziesz juz wiedzial na 100% co to jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25103-%C5%82o%C5%BCysko-oporowe-czy-co%C5%9B-innego/page/2/#findComment-118062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
