Łożysko oporowe czy coś innego?
mam ten sam problem stuka na jałowym na zimnym,na ciepłym ustaje.Silnik Y17DT.Robiliście już to,jakie koszta i co to jest na 100%?Kiedyś trzeba to zrobić...
https://forum.opel24.com/topic/25103-%C5%82o%C5%BCysko-oporowe-czy-co%C5%9B-innego/page/3/#findComment-108883
  • Odpowiedzi 30
ja na razie z tym jezdze, ale stuka coraz głośniej, w lutym planuje to zrobić.
Kolega marcin 2614 pisal ze jesli to łozysko to koszt samej czesci ok 650 PLN.
https://forum.opel24.com/topic/25103-%C5%82o%C5%BCysko-oporowe-czy-co%C5%9B-innego/page/3/#findComment-108448
  • 1 miesiąc temu...
Gość mr_freak
a u mnie są objawy: jak zapale zimne auto bez wciśniętego sprzęgła to może chodzić pół dnia i nic niestuka, ale jak nacisne i puszcze to stuka rytmicznie. chyba że delikatnie puszczam sprzęgło Bardzo Delikatnie. (lecz zawsze przy wciśnietym jest cisza)
przebieg 160kkm a stukało już od 90kkm ostatni III przegląd w ASO (auto po przedstawicielu)
Szykuje się do wymiany: z założenia komplet (docisk, tarcza wysprzęglik)
ile dajecie %%% że będzie trzeba wymienić dwumas? :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/25103-%C5%82o%C5%BCysko-oporowe-czy-co%C5%9B-innego/page/3/#findComment-91879
Ja daję 100% bo miałem to samo i właśnie jestem po wymianie koła dwumasowego przed kilkoma dniami. Przebieg obecnie 180tys. Jeździłem ze stukającym dwumasem przez ponad rok, ale ostatnio zaczął tak ostro nawalać, że bałem się o skrzynię.
https://forum.opel24.com/topic/25103-%C5%82o%C5%BCysko-oporowe-czy-co%C5%9B-innego/page/3/#findComment-91775
Cześć
"No ale tu masz rację bad bo sprzęgło do fiata jest prawie o połowe tańsze niż do corsy.... pogłupieli i tyle..."
Silnik fiatowski ma mniej siły 145 Nm Opolowski 170 Nm (sprzęgło pewnie jest troszkę mocniejsze)
https://forum.opel24.com/topic/25103-%C5%82o%C5%BCysko-oporowe-czy-co%C5%9B-innego/page/3/#findComment-91772
Gość zbyszek670
ale my tutaj mówimy o dwumasach w silnikach 1,3 w Corsie.
Ok.Ale dwumas praktycznie wytrzymuje tyle samo kilosow co 1.9.Ale reguły na to niema bo padały wcześniej.Pzdr.
https://forum.opel24.com/topic/25103-%C5%82o%C5%BCysko-oporowe-czy-co%C5%9B-innego/page/3/#findComment-91232
  • 4 tygodnie później...
Wracam do tematu po około pół roku. No niestety nei udało mi się wymienić tego koła na gwarancji. Serwis ASO twierdzi że to co jest u mnie to nei koło a: "normalna praca skrzyni biegów". Nie wiem ile w tym prawdy, ale od tego czasu zrobiłem 10 tyś i jak coś lekko chrobocze tak chrobocze. Tak przeglądam te objawy dot. kół dwumasowych i zdiagnozować takie koło dwumasowe to nie lada wyczyn.
Pytanei do mr_freak : mam bardzo podobne objawy do Twoich - wymieniłeś to koło dwumasowe?
Aha i jeszcze jedno jak naciśniecie lekko sprzęgło to czujecie wibracje? - to pytanei również do tych co wymieniali to kółko.
https://forum.opel24.com/topic/25103-%C5%82o%C5%BCysko-oporowe-czy-co%C5%9B-innego/page/3/#findComment-83866
Aha i jeszcze jedno jak naciśniecie lekko sprzęgło to czuć wibracje
U mnie też sa lekkie wibracje, no i chrobocze takze - a kola 2masowego w DTI nie mam.
Na zimnym silniku bardzij czuc wibracje na sprzegle i chrobotanie, u Ciebie takze ?
a moze to poduchy pod skrzynią/silnikiem ?
https://forum.opel24.com/topic/25103-%C5%82o%C5%BCysko-oporowe-czy-co%C5%9B-innego/page/3/#findComment-83841
