Gość soadman89 Opublikowano 12 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2009 Witam. Tematów kilka podobnych znalazłem ale to nie było to co mnie interesowało więc pytanko... wymieniłem dzisiaj uszczelkę pod głowicą, uszczelkę pod kolektorem wydechowym i po złożeniu wszystkiego autko nie pali. Kręci kręci ale nawet nie zaskoczy ani nie zaszarpie. Nic - 0 reakcji. Od razu mówie wszystko jest złożone na cycuś glancuś. Wałka nie ruszyłem , z zapłonem też nic nie grzebałem. Wszystko podłączone sprawdzałem setki razy, Wałek kręci , olej idzie , paliwo bierze, iskra idzie, świece są dobre ... no cholerka nie wiem co jest grane... Ktoś ma jakiś pomysł. Nie bardzo kminie sprawę wypadania zapłonu ? to może mieć coś wspólnego? Bo wszędzie podobny problem ale piszą o wypadaniu zapłonu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25115-pytanko-astra-nie-pali/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 12 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2009 witam kolego masz w profilu "Astra I"a dalej było by dobrze jak byś wpisał jaki silnik pewnie już ktoś ci pisał"a jaki silnik?''i nadal masz to gdzieś więc ja też   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25115-pytanko-astra-nie-pali/#findComment-127525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2009 Czy na pewno rozrząd dobrze założony?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25115-pytanko-astra-nie-pali/#findComment-127520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość soadman89 Opublikowano 12 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2009 witam kolego masz w profilu "Astra I"a dalej było by dobrze jak byś wpisał jaki silnik pewnie już ktoś ci pisał"a jaki silnik?''i nadal masz to gdzieś więc ja też Wiesz nie wydaje mi się żeby akórat to było najistotniejsze w sprawie o którą pytam. Ale ok niech będzie. silnik to 1.4 rocznik 99 . I nigdzie indziej nikt nie zadawał mi tego pytania. [ Dodano: Czw Lis 12, 2009 19:47 ] Czy na pewno rozrząd dobrze założony?Hm. No powiem Ci, że raczej tak. Nie ruszałem tam zbyt wiele.Wydaje mi się że jest ok. Tak jak było tak jest założony. Tym bardziej że w sumie ściągnąłem tylko pasek i koło zębate a wałka na 99% nie naruszyłem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25115-pytanko-astra-nie-pali/#findComment-127509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 12 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2009 Moim zdaniem jednak jest coś nie tak złożone,spróbuj odczytać błędy http://www.opel24.com/porady/tigra/317-odczyt-bdow.html wydaje mi się ze pokaże w czym jest problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25115-pytanko-astra-nie-pali/#findComment-127496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2009 Ale ok niech będzie. silnik to 1.4 rocznik 99 . I nigdzie indziej nikt nie zadawał mi tego pytania.Trochę się mylisz.Oznaczenie silnika daje mi wiedzę o sterowaniu. Czyli jakie czujniki masz. X14NZ tak wychodzi po tych ubogich danych, które przedstawiłeś. Tak się spytam, założyłeś stary pasek rozrządu? Jak ustawiłeś rozrząd? Chodzi mi o to, jak ustawiłeś znaki. Nie podpowiem, jak powinny być, chcę sprawdzić jak naprawdę masz u siebie. Taki objaw, że paliwo leci, świece mają iskrę, to tylko rozrząd. A czy źle ustawiony, czy klin ścięty, to już trzeba sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25115-pytanko-astra-nie-pali/#findComment-127490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość soadman89 Opublikowano 12 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2009 Moim zdaniem jednak jest coś nie tak złożone,spróbuj odczytać błędy http://www.opel24.com/por...dczyt-bdow.html wydaje mi się ze pokaże w czym jest problem.No myślę, że można spróbować. dzięki. Trochę się mylisz. Oznaczenie silnika daje mi wiedzę o sterowaniu. Czyli jakie czujniki masz. X14NZ tak wychodzi po tych ubogich danych, które przedstawiłeś. Tak się spytam, założyłeś stary pasek rozrządu? Jak ustawiłeś rozrząd? Chodzi mi o to, jak ustawiłeś znaki. Nie podpowiem, jak powinny być, chcę sprawdzić jak naprawdę masz u siebie. Taki objaw, że paliwo leci, świece mają iskrę, to tylko rozrząd. A czy źle ustawiony, czy klin ścięty, to już trzeba sprawdzić. Najmocniej przepraszam. Już się poprawiam, przy okazji zmienię informację w profilu Tak więc jak już wiesz oznaczenie silnika to X14NZ. Powiem Ci tak założyłem stary pasek, aczkolwiek jak kupiłem autko to rozrząd był wymieniany i pasek nie ma więcej niż 4 miesiące. Czy mimo to trzeba nowy? A jak ustawiłem znaki? A znaki są chyba przy napinaczu prawda? czy się mylę? Bo tak dokładnie nie rozumiem o co pytasz? A do napinacza się nie dobierałem. Żeby całkiem rozrząd rozbierać to nie. Ja tylko odkręciłem w sumie pokrywę sciągnąłem pasek i koło zębate. Może gubię się w nazwaniu poszczególnych elementów ale wiesz o czym mówię? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25115-pytanko-astra-nie-pali/#findComment-127382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2009 Napinacz napinaczem. Znaki są na kołach rozrządu. Dolne ma mieć znak w dół, górne w górę. Odpowiednie wycięcia są w obudowie rozrządu na te znaki. Rozrząd niby masz świeży, napinacz, pompa może zostać, ale pasek lepiej nowy, to nie jest silnik bezkolizyjny. Sprawdź ustawienie tego rozrządu, może pomyliłeś się o 1 obrót wału?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25115-pytanko-astra-nie-pali/#findComment-127362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość soadman89 Opublikowano 13 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2009 Napinacz napinaczem. Znaki są na kołach rozrządu. Dolne ma mieć znak w dół, górne w górę. Odpowiednie wycięcia są w obudowie rozrządu na te znaki. Rozrząd niby masz świeży, napinacz, pompa może zostać, ale pasek lepiej nowy, to nie jest silnik bezkolizyjny. Sprawdź ustawienie tego rozrządu, może pomyliłeś się o 1 obrót wału? O widzisz. Dzięki zaraz ide spróbować ustawić te znaki tak jak mówisz. Zobaczymy. [ Dodano: Pią Lis 13, 2009 17:54 ] No i super ja37 dziękuję pięknie. Miałeś rację , namieszałem ze znakami. Ustawiłem tak jak mówiłeś i jest cacy:) Pasek też nowy założyłem. A jak ładnie teraz pali:) Aczkolwiek męczyłem się z tym długo, próbowałem ściągnąć koło pasowe ale nie dałem rady a strasznie mi ono ograniczało pole manewru i widoku na znaki. Raz jeszcze wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam. Ps. Nie zniknęła mi dalej kontrolka "Checka" więc muszę jeszcze sprawdzić co go boli.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25115-pytanko-astra-nie-pali/#findComment-127341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
