mam taki mały ale bardzo irytujący problem
drga mi w czasie jazdy pedał gazu
na postoju jest spokój
nie wiem co może być przyczyną tego zjawiska
czy opel astra ma linkę czy gaz elektroniczny ?
jutro jadę zrobić zbieżność , koła są wyważone ale ostatnio poza wymiana kół na zimowe robiłem tez nowe tarcze i klocki i nie zrobiłem zbieżności
możliwe że w tym jest przyczyna ?
a może to od silnika ale jeśli tak to co to może być
poduszki pod silnikiem czy co ?
https://forum.opel24.com/topic/25152-drgania-deda%C5%82u-gazu/
miło by było gdybyś napisał jaką ta astrę masz :mrgreen: to ci powiemy czy linka czy elektr.
wtedy będzie łatwiej o diagnoze
https://forum.opel24.com/topic/25152-drgania-deda%C5%82u-gazu/#findComment-127141
kół na zimowe
Po jaką cho.lerę zbieżność robić?
Czy grzebałeś w układzie kierowniczym i zawiasie?
https://forum.opel24.com/topic/25152-drgania-deda%C5%82u-gazu/#findComment-127133
hej
astra 1.6 16 v
2000 rok
zbieżność
zrobiona
robiłem tylko poduszkę pod amorem
klocki i tarcze
no i koła zamieniłem na zimowe
poduszki gumy ok dzis sprawdzane było
linka chyba też co może byc w niej nie tak ?
ogólnie jest wszystko w porządku tylko te wibracje na pedale
niby g..... a czasem irytuje
po zakupie samochód był w dobrym warsztacie sprawdzony dokładnie
na tech zero błędów
https://forum.opel24.com/topic/25152-drgania-deda%C5%82u-gazu/#findComment-126930
