Asterka gaśnie
Witam wszystkich forumowiczów i proszę o pomoc.
Opisze problem z moja Astrą C14NZ i liczę na to że ktoś pomoże rozwiązać zagadkę. Dla ułatwienia wymienię także co już zdąrzyłem wymienić.
Mam problem z szrapaniem okrutnym i gaśnięciem silnika.
Jak odpalam na benzynie zimny silnik to wszystko cacy. Nic nie szarpie, nie zrywa nie gaśnie silnik.
Problem pojawia się kiedy silnik złapie temperatury. Ropędzam się, 1-ka, 2-ka, silnik złapie tak 2000-3000 obrotów i się zaczyna szarpanie silnikiem.
Silnik także potrafi ni stąd ni z owąd zgasnąć jak jadę 80-90 czy inną prędkością i nagle musze zachamować. Noga na hamulec a silnik gaśnie kompletnie albo obroty potrafią spaść na 500. Lekkie przygazowanie i krokowiec ustawia obroty na około 1000.
Zauważyłem też że kiedy skręcam w lewo czy w prawo, nagle silnik zaczyna zachowywać się tak jakby mu paliwa brakowało, duszę pedał gazu a silnik nic, przyducha i gaśnie. Puszczam sprzęgło, silnik odzywa się ale jednocześnie straszne szarpanie. Czasem pomaga szybkie kilkakrotne naciśnięcie pedału gazu
Co już zdąrzyłem wymienić:
- pompa paliwa
-krokowiec
-czujnik położenia przepustnicy
-uszczelka między kolektorem ssącym a przepustnica
-świece
-węze podciśnienia
-map sensor
- czujnik temperatury cieczy na komputer
I nic to nie dało. Nic. Ciągle to samo. Silnik czasem zachowuje się jakby nie dostawał paliwa a czasem jakby coś miał z "lewym powietrzem" a szarpanie silnika wskazywałoby na zapłon.
Dodam, że nie wywala zadnego błędu w checku.
Prosze was o pomoc i jakieś rady bo szału mozna dostać
Z góry dzięki
https://forum.opel24.com/topic/25163-asterka-ga%C5%9Bnie/
zawór EGR
mógł sie zawiesić w pozycji otwartej - auto wtedy nie ma jałowych obrotów (gaśnie) i jest zamulone strasznie (szarpie)
odkręć i sprawdź, wymocz w nafcie, wymyj ewentualnie od razu zaślep dziada
https://forum.opel24.com/topic/25163-asterka-ga%C5%9Bnie/#findComment-126980
Mam podobnie więc dopiszę się do tematu. Autko C14NZ i strasznie szarpie. Jak się już rozgrzeje to objawy troszkę się uspakajają, ale nie do końca. Wcześniej gasł mi na ciepłym to wymieniłem czujnik temperatury cieczy chłodzącej na komputer i od tego czasu mam szarpanie. Dźwięk z wydechu na biegu jałowym można porównać to pracy traktora (starego ciapka). W poniedziałek wymieniam filtry paliwa powietrza i świece. Może ktoś zna konkretną przyczynę mojego problemu?
https://forum.opel24.com/topic/25163-asterka-ga%C5%9Bnie/#findComment-126942
zawór EGR
Wszystko się zgadza tylko że w tym motorku EGR-a nie znajdziesz :wesoly:
Niestety trzeba podpiąć auto pod dobry program i popatrzyć na wartości szczególnie na wskazania temperatury silnika, to zmora tych sterowników, obserwując takiego temperatura rośnie do 50 stopni i nagle zaczyna spadać :D i mamy -15 :) niestety ECU często pada w tych silnikach :?:
Tak dla porządku należy przyjrzeć się EVAP-owi co prawda mechaniczny ale........... :?:
https://forum.opel24.com/topic/25163-asterka-ga%C5%9Bnie/#findComment-126933
nie gadaj, c14nz występowało z EGR-em
na pewno w corsie b i combo, notabene egr identyczny jak c12nz, x12sz, x14sz
no ale może kolega nie ma
https://forum.opel24.com/topic/25163-asterka-ga%C5%9Bnie/#findComment-126922
Dziękuje za wszystkie wypowiedzi.
W moim C14NZ nie ma EGR-a i pierwsze słyszę że w tych silnikach był. Na pewno był w C16NZ i innych.
Co do mojego problemu z gaśnięciem silnika to znalazłem przyczynę.
Lewe powietrze ciągnie !. Najpierw sądziłem że jakieś węże podcisnieniowe padły. Zrobiłem test, zatkałem ręką dolot powietrza do wtrysku na włączonym silniku a ten nie zgasł ale słyszałem syczenie powietrza.
Okazało się ze wąz od MAP sensora ma dziurke. Zrobiłem drugi ten sam test i dalej silnik ciągnął powietrze. Tym razem okazało się że wąż - odma podłączona z jednej strony do obudowy wałka rozrządu a z drugiej do kolektora ssącego ma dziurę.
No to wymieniłem i ten wąż.
3 test silnika i dalej powietrze ciągnie. No i okazało się, że dodatkowo gaz wykończył uszczelkę korpusu przepustnicy. Nie mylić z uszczelką, która leży między kolektorem ssącym a przepustnicą.
Chodzi o tą uszczelkę między połówkami przepustnicy. Taka dość duża prostokątna.
Koszt takiej uszczelki okolo 40zł.
Właśnie szukam gdzie w Poznaniu można kupić krygielit i wyciąć samemu taką uszczelkę a właściwie przez instalację LPG to 2 sztuki. Może ktoś wie i powie?.
Generalnie to jest przyczyna moich problemów z gaśnięciem Asterki.
Pozdrawiam
Tomek
https://forum.opel24.com/topic/25163-asterka-ga%C5%9Bnie/#findComment-126831
Witam
Podepnę się pod ten temat.
Mam Astre z 92 silnik c16nz.
Problem polega na tym że autko nie jeździ na benzynie.
Dokładniej wtryskiwacz podaje tylko paliwo po przekręceniu stacyjki.
raz samochód odpali i działa raz nie.
Wymieniłem w nim pompkę paliwa,filtr paliwa wtryskiwacz,kopułkę w która wkłada się wtryskiwacz.
Nadal jest ten sam problem.Żaden mechanik nie wie co to może być.Jeden z elektro-mechaników powiedział że może to być problem z jednostką sterującą.która znajduje się koło drzwi kierowcy.
Moze ktoś pomoże bo zima idzie i może mi na gazie nie odpalić.
https://forum.opel24.com/topic/25163-asterka-ga%C5%9Bnie/#findComment-123586
