czujnik położenia wału
Witam mam Astre H 1.7 cdti 80KM i mam problem z czujnikiem położenia wału chodzi o to że jak się silnik nagrzeje to odcina zapłon i gaśnie i nie można go odpalić. zakupilum czujnik ale się okazało że to czujnik położenia wałka rozrządu (przy klawiaturze zaworów)
myslałem że to to i się myliłem niby jest jescze jeden tylko nie wiem gdzie się znajduję kod jaki wyskakuje to 0335 .Czy może ktoś wie gzie się znajduje ten czujnik i czy on jest taki sam jak ten od wałka
[ Dodano: Sob Lis 14, 2009 19:04 ]
może inaczej czy wie ktoś gdzie się ten czujnik znajdu i jak on wygląda
[ Dodano: Nie Lis 15, 2009 13:49 ]
jeśli ktoś chce wiedziecieć to znajduje się koło rozrusznika znalazłem dziada!:D!!!
https://forum.opel24.com/topic/25180-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u/
jeśli ktoś chce wiedziecieć to znajduje się koło rozrusznika znalazłem dziada!;)!!!
i co wymiana pomogla? auto smiga?
https://forum.opel24.com/topic/25180-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u/#findComment-126231
Czujnik położenia wału korbowego znajduje się z tyłu silnika, nad miską olejową, po stronie kierowcy. Dostęp tylko z kanału.
EDIT: Oczywiście chodziło mi o czujnik wału korbowego, kolega dobrze znalazł w okolicy rozrusznika.
https://forum.opel24.com/topic/25180-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u/#findComment-124147
https://forum.opel24.com/topic/25180-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u/#findComment-125647
No to spoko, że kolega znalazł :mrgreen: A to wskazówka dla tych co będą szukać ;D Niekoniecznie z kanału :beer: Na pewno czujnik znajduje się na wysokości wału korbowego - faktycznie bardzo blisko miski olejowej. Co do podobieństwa do tego drugiego to jest podobny ale czy ten sam to nie wiem - na pewno działają tak samo na zasadzie drgań Hall'a ;D
https://forum.opel24.com/topic/25180-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u/#findComment-123941
https://forum.opel24.com/topic/25180-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u/#findComment-125441
