Check Engine po uruchomieniu.
Od jakiegoś czasu po odpaleni i około 10 s. włącza mi się kontrolka CHECK.
Silnik chodzi normalnie i wszystko jest ok.
Co ciekawe CHECK gaśnie po prze-gazowaniu do około 2500 obr.
Może ktoś ma jakieś pomysły.
Niedługo muszę się tym zająć i to naprawić więc wszelkie sugestie mile widziane.
https://forum.opel24.com/topic/25244-check-engine-po-uruchomieniu/
  • Odpowiedzi 29
t0mall, czemu podpinasz sie do innego watku?
masz do wyboru albo wymienic pompe, turbo, czujniki (walu i temp.) modul grzania i swiece itd albo jechac i sprawdzic co jest grane...
jesli to tylko na zimnym to prawd swiece badz ukl ich grzania
https://forum.opel24.com/topic/25244-check-engine-po-uruchomieniu/#findComment-126265
Witam.
Jak masz poziom oleju OK to na początek sprawdź czujnik ciśnienia oleju , może się wiesza.
Jest obok przewodu olejowego wychodzącego z bloku do turbiny. Koszt ok 15zł.
Pozdr
https://forum.opel24.com/topic/25244-check-engine-po-uruchomieniu/#findComment-126259
Dzięki za podpowiedzi.
Dzisiaj byłem na komputerze (nie w serwisie bo nie mam dostępu w swojej okolicy) i wyszły takie błędy:
Kod P1635 System żarzenia lub napięcie referencyjne 5V
Kod P1590 Podciśnieniowy zawór magnetyczny 1
Na razie błędy zostały wykasowane wieczorem po pracy okaże się czy to coś pomogło.
Z doświadczenia i tego że to się dzieje od kilku dni to raczej usterka nie została usunięta.Ale zobaczymy.
https://forum.opel24.com/topic/25244-check-engine-po-uruchomieniu/#findComment-124405
https://forum.opel24.com/topic/25244-check-engine-po-uruchomieniu/#findComment-125905
Witam.
Kod błędu P1635 odnosi siętylko do świec:
P1635 - Błąd ogólny obwodu urządzenia żarzącego
Uszkodzona regulacja czasu żarzenia Dotyczy zacisków: 87
Patrz krok testowy :C-022
P1635 - Otwarty obwód urządzenia żarzącego
Zwarcie do masy lub przerwa w obwodzie prądowym modułów sterujących zacisk 87(X80.1)
P1635 - Za mocne wejście obwodu urządzenia żarzącego
Zwarcie w obwodzie prądowym modułów sterujących zacisk 87(X80.1)
Kod 1590 dotyczy:
P1590 - Za mocne wejście sygnału pracy silnika
Zwarcie w obwodzie prądowym modułów sterujących zacisk 95(X80.1)
Dotyczy zacisków: 95
Patrz krok testowy :C-027
P1590 - Za słabe wejście sygnału pracy silnika
Zwarcie do masy lub przerwa w obwodzie prądowym modułów sterujących zacisk 95(X80.1)
Sprawdź czy czasami niepoluzowała sie wtyczka od kompa lub czy czasami niemasz tam coś zamoknięte lub czy czasem sama wiązka niejest gdzieś przetarta.
Pozdr
https://forum.opel24.com/topic/25244-check-engine-po-uruchomieniu/#findComment-124230
Witam.
Kod 1590 dotyczy:
Pozdr
https://forum.opel24.com/topic/25244-check-engine-po-uruchomieniu/#findComment-125730
Tak jak myślałem sam reset nic nie dał.
Jutro rano auto wraca do elektromechanika.
baki,
Możesz napisać skąd masz te informacje?Przydałoby się czasami.
I dzięki za opis błędów jutro pokaże je fachowcowi.
https://forum.opel24.com/topic/25244-check-engine-po-uruchomieniu/#findComment-124182
baki,
https://forum.opel24.com/topic/25244-check-engine-po-uruchomieniu/#findComment-125682
