Check Engine po uruchomieniu.
Witam.
Te opisy są w programie servisowym opla TIS2000 i wiele innych .
Pozdr
P.S Zrób jeszcze raz odczyt błędów czy są te same (mam nadzieję ,że tamte wykasowaliście)
https://forum.opel24.com/topic/25244-check-engine-po-uruchomieniu/page/2/#findComment-125642
  • Odpowiedzi 29
baki,
Stare błędy zostały wykasowane ale tak jak pisałem nie usunęło to awarii więc na pewno znowu będą zapisane.
Dzisiaj rano dałem elektromechanikowi opisy błędów które mi podałeś i zostawiłem auto w warsztacie.
Ponieważ Check wyskakuje tylko na zimnym silniku wczoraj mechanik poszedł na łatwiznę i wykasował tylko błędy nie ingerując w elektrykę auta.
Dzisiaj mam nadzieję zrobi to porządnie.
https://forum.opel24.com/topic/25244-check-engine-po-uruchomieniu/page/2/#findComment-124115
baki,
https://forum.opel24.com/topic/25244-check-engine-po-uruchomieniu/page/2/#findComment-125615
Witam.
Chodzi właśnie oto czy po skasowaniu są te same błędy , bo możliwe ,że to były stare .
System niesprawdza czy świece grzeją więc impuls musi iść z przekażnika świec do kompa.
pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/25244-check-engine-po-uruchomieniu/page/2/#findComment-124091
Witam.
pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/25244-check-engine-po-uruchomieniu/page/2/#findComment-125591
Dzwoniłem po południu i powiedział że był uszkodzony czujnik podciśnienia.
Wymienili ale na nieoryginalny i jutro rano jak będzie zimny to sprawdzą czy jest ok.
[ Dodano: Pią Lis 20, 2009 11:25 ]
Stwierdzili żę są ukręcone dwie świece i to jest przyczyną.
Wiedziałem o jednej ukręconej ale wtedy Check się nie zapalał.
Wydaje mi się że to nie to.
Dziwne że po prze gazowaniu kontrolka gaśnie.
Moim zdaniem powinna nadal sie palić.
A ona gaśnie tak jakby usterka zanikała.
Sam już nie wiem.Chyba pozostaje pojechać do serwisu opla.
https://forum.opel24.com/topic/25244-check-engine-po-uruchomieniu/page/2/#findComment-123872
https://forum.opel24.com/topic/25244-check-engine-po-uruchomieniu/page/2/#findComment-125372
  • 2 tygodnie później...
Niestety jeżdżę tak jak jest.
Zbliżają się święta więc trzeba zaoszczędzić trochę grosza.
Poza tym samochód jeździ normalnie więc nie jest źle.
https://forum.opel24.com/topic/25244-check-engine-po-uruchomieniu/page/2/#findComment-121002
Miałem kiedyś podobny problem i okazało się, że wymiana świec pomogła.
A dokładnie mój problem polegał na tym, że na zimnym po odpaleniu pojawiał się błąd i święcił cały czas, aż do momentu zgaszenia, jednak po chwilowym odczekaniu i odpaleniu, wszystko było OK, dlatego jeśli nie wymieniłeś świec (bo dokładnie tego nie napisałeś, albo ja nie kumam co czytam :wesoly: ) to może zacznij od tego, ale to tylko sugestia.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/25244-check-engine-po-uruchomieniu/page/2/#findComment-120897
