Check Engine po uruchomieniu.
Padek1,
Dobrze rozumiesz że nie wymieniłem ponieważ 2 są ukręcone.
Jednak według mnie działają.Muszę pomyśleć co z tym zrobić.
Podobno teraz wykręcają świece bez zdejmowania głowicy.
Na razie jeżdżę tak jak jest bo poza tym że kontrolka się zapala i da się ją wygasić to wszystko jest ok.
Jeśli ktoś ma namiary na firmę gdzie wykręcają świece bez zdejmowania głowicy to proszę o podanie.
PS:
Check zapala się właśnie od niedziałającej świecy.
Sprawdzone w serwisie.
Gaśnie po tym jak komputer stwierdzi że zmienił się opór po nagrzaniu silnika.
PS:
Tegoroczne mrozy (2010) zmusiły mnie do naprawy samochodu.
Udało mi się znaleźć w okolicy gościa który wykręcił świece bez zdejmowania głowicy.
Potrafi to zrobić w większości silników Diesla.
Koszt 200 zł za dwie świece.
Namiary:
Tadeusz Guzior
Mikołajki Pomorskie
tel: 552770031
500267228
https://forum.opel24.com/topic/25244-check-engine-po-uruchomieniu/page/3/#findComment-120020
  • 1 rok później...
  • Odpowiedzi 29
  Cytat
Padek1,
PS:
Witam, podpinam, sie pod temat ponieważ u mnie takze zapala sie check ale tylko wtedy jak mu dam ognia i przeciagne na biegu, no i mam wrazenie ze kiedy zapali sie check z auta robi sie mul i lipa. ma ktos jakis pomysl?
https://forum.opel24.com/topic/25244-check-engine-po-uruchomieniu/page/3/#findComment-8157
Witam. Podlączalem sie po kompa i wyskoczyl jeden bląd aktywny P1690 ale wtedy check sie nie swiecil. Dzisiaj go przegazuje i jeszcze raz podlącze jak juz sie zaswieci check. Po poludniu napisze jescze raz co wyszlo. Dzieki
Podlaczalem kompa dzisiaj 5 razy i za kazdym razem pokasowaniu wyskakiwal ten sam blad P0500 czyli wg opisu czujnik predkosci pojazdu. Innych bledow nie widzi, teraz to juz nawet na postoju na biegu jalowym jak przygazuje to po kasowaniu zapala sie na nowo. Moze ktos wie gdzie ten czujnik sie znajduje? Do czujnika oleju niestety nie dotarlem natomiast przeplywomierz wymontowalem i zadnych zmian nie zauwazylem-czysty.
https://forum.opel24.com/topic/25244-check-engine-po-uruchomieniu/page/3/#findComment-7897
  • 2 tygodnie później...
To że samochód staje się mułowaty wynika z zabezpieczenia silnika.
Czyli komputer włącza blokadę mocy.
Jeśli tak się dzieje usterka może być poważna.
Proponuję Ci wizytę u dobrego elektromechanika bo pewnie sam nic nie zdziałasz.
Często opis błędu nie pasuje do faktycznej usterki.
Przerabiałem to kilka razy.
Błędy tylko trochę naprowadziły fachowca.
Usterkę musieli i tak wykryć sami metodą poszukiwań.
https://forum.opel24.com/topic/25244-check-engine-po-uruchomieniu/page/3/#findComment-4819
  • 10 miesięcy temu...
Witam
Wyskakują mi takie błędy: P1502 P1650 P1651 i P0400 oraz kontrola Check zapala mi się i gaśnie podczas jazdy. Od nie dawna mi wyskakują te błędy proszę o pomoc i opisanie błędów.
połączyłem z podobnym tematem / Kacper
Edytowane przez adeooo
https://forum.opel24.com/topic/25244-check-engine-po-uruchomieniu/page/3/#findComment-420984
Skorzystaj z wyszukiwarki na górze strony, jest kilka tematów o tym błędzie na forum.
Może akurat trafisz na bardzo podobne objawy.
Napisz też co się dzieje z autkiem.
https://forum.opel24.com/topic/25244-check-engine-po-uruchomieniu/page/3/#findComment-421018
  • 2 miesiące temu...
  W dniu 6.01.2012 o 11:19, adeooo napisał:
mozna prosic i wyjasnie dokladne problemy P1651 bo nie moge zrozumiec jego znaczenia.
W moim przypadku podobne błędy były przyczyną uszkodzonej wiązki elektrycznej.
Kable były uszkodzone i robiły zwarcie.
U mnie wyskoczył Check i auto straciło moc.
Nie było odczytu z jednego EGRa.
Koszt: 99 zł komputer w ASO + 250zł naprawa poza ASO.
https://forum.opel24.com/topic/25244-check-engine-po-uruchomieniu/page/3/#findComment-435562
