Szarpanie i gasniecie podczas jazdy
gaga, jak mruga to masz coś nie tak z immobilizerem.
tak ale jak mam to sprawdzic mam tylko jeden kluczyk razem z pilotem do centrala tyle ze niedziala ;) (zona mi wyprala jakies 2tygodnie temu razem ze spodniami )
gdzie moge to sprawdzic slyszalem ze tylko w serwisia???
https://forum.opel24.com/topic/2526-szarpanie-i-gasniecie-podczas-jazdy/page/4/#findComment-320879
  • Odpowiedzi 39
gaga, fajnie ci wyszły kody ;)
4 i 5 wtryskiwacz ma za niskie napięcie :D
Sprawdź jeszcze raz.
Radio, napisz coś więcej, bo nawet nie wiem, czy masz ropniaka, czy benzyniaka.
https://forum.opel24.com/topic/2526-szarpanie-i-gasniecie-podczas-jazdy/page/4/#findComment-320822
Zobacz, czy przewody od wtryskiwacza gdzieś się nie przetarły i nie zwierają do masy.
https://forum.opel24.com/topic/2526-szarpanie-i-gasniecie-podczas-jazdy/page/4/#findComment-320740
Witam wszystkich asteriksów. napisze od razu o co chodzi. Mój opelek potrafi zgasnąć podczas jazdy bez żadnych oznak ot tak.... po zatrzymaniu był straszny problem z uruchomieniem ale z ciężkimi oporami odpalał. Byłem u mechaników i wsztscy stawiali na aparat zapłonowy. żeby mieć pewność pojechałem do salonu opla i sprawdziłem go tam. Elektryk powiedział że aparat zapłonowy jest do wymiany ( modół jest w porządku). Nowy kosztuje kolo 1000 zl wiec kupiłem używany i wymieniłem. Autko zapaliło ... [wow]. Entuzjazm nie trwał długo 1000 m dalej i klapa [znowu] to samo - zgasł i nie odpalił. przewody WN i świece wymienilem miesiąc temu. Mechanik rozkłada ręce. Nie wiem co dalej robić?
mam astre F 1400 rocznik 1997 z gazem
https://forum.opel24.com/topic/2526-szarpanie-i-gasniecie-podczas-jazdy/page/4/#findComment-320316
Czyli elektrykę można prawie wykluczyć.
A jak z paliwem?Pompa podaje?
Mi tak sie objawiała padająca pompa, nagle przestawała pracować.
https://forum.opel24.com/topic/2526-szarpanie-i-gasniecie-podczas-jazdy/page/4/#findComment-320296
  • 3 tygodnie później...
Witam,
Mam problem w Astrze II rocznik 01. Jak dlugo jade na wysokich obrotach ( ok 100-120km/h), to po pewnym czasie szarpie mi cale auto i gdy tylko wrzuce na luz, to momentalnie spadaja obroty i gasnie. Potem musze sie meczyc zeby odpalil. Odpala po kilkunastu probach, ale oczywiscie musze przy tym MOCNO przygazowywac. Wyglada tak jakby odcinalo doplyw paliwa ( przewody? pompa?). Kumpel radzi wymiane swiec, bo byc moze od wysokiej temperatury brakuje iskry i stad te problemy. Niestety wycieczka do mechanika odpada, bo mieszkam w Dublinie a tutejsi mechanicy skore by zdarli z czlowieka :twisted: Z gory Dzieki za pomoc
No i w koncu sie stalo. PEwbnego dnia, po prostu jak padl, to juz nie chcial odpalic :o LEdwo udalo mi sie z jechac z ulicy glownej na parking ( wciskajac mocno i sprzeglo i GAZ na 5000 obrotow i jezdzac tylko kilka metrow w kocu mi sie udalo). Wymienili mi cewke ( ktos pisal,ze to mu pomoglo we wszystkim), no i pojezdzilem moze 1 dzien i znow zaczyna sie to samo co na poczatku,czyli 'rzuca nim', a kiedy wrzuce na LUZ, to gasnie i potem mam problemy z odpaleniem. Teraz mecvhanik sprawdzil JESZCZE raz na komputerze i wychodzi mu EGR. NIe mam pojecia ile moze kosztowac wymiana EGR,ale jesli sie okarze,ze to i tak nie pomorze i ze mimo wszystko trzeba zmienic pompe, to juz bedzie polowa wartosci auta :D ).
MOze faktycznie jest COS NIE TAK w tych astrach 1,4 16V ?? 8)
https://forum.opel24.com/topic/2526-szarpanie-i-gasniecie-podczas-jazdy/page/4/#findComment-317563
witam,spokojnie,mnie już straszono remontem silnika,gdy po tygodniu od kupna działo sie tak z moja astrą!!!skończyło sie na.....przepływomierzu,swoją radę podałem dalej do kolegi piteroi okazało sie że to samo u niego sie roz.. zepsuło:)na razie nie panikuj....
https://forum.opel24.com/topic/2526-szarpanie-i-gasniecie-podczas-jazdy/page/4/#findComment-317341
