silnik gasnie kiedy chce problem z odpaleniem
witam pare takich tematow juz było ale jakoś nie doszedłem do konkretnych wniosków co do mojego przypadku ... problem polega na tym ze kiedy rano wsiadam do auta (zimny silnik) auto odpala bez problemu nastepnie moge przejechac 1 kilometr czy ze 100kilometrow a auto nagle gasnie poprostu jade 100km/h z wcisnietym gazem a tu nagle auto gasnie staje w miejscu i chce dopalic ponownie i sie nie da kreci kreci i nic czasem odpali na 1 sekunde (nawet chyba nie jedna sekunde) i gasnie dopiero po pewnym czasie odpala(3-5min) tak samo dzieje sie na swiatłach jak stoje nagle zgasnie i tez nie chce tak odpalic ... 3-5 min i dopiero odpala czasem jeszcze na chwile spadaja obroty, szarpie ale tylko na 1-3 sekundy nie gasnie i moge jechać dalej tez podczas jazdy albo na postoju pomoże ktoś?? jak bylem u mechanika jakies 8 miesiecy temu to mi powiedzial ze za jakis czas moge miec problem z katalizatorem czy to jest własnie przyczyna?
[ Dodano: Sro Lis 18, 2009 15:37 ]
silnik 1,4 98r sedan bez LPG
https://forum.opel24.com/topic/25283-silnik-gasnie-kiedy-chce-problem-z-odpaleniem/#findComment-124370
tzn???? jak to sie robi ?
poczytalem o tym wlasnie i ide sprawdzic do auta co mi "powie " bede wiedzial za jakis czas o tych bledach
[ Dodano: Sro Lis 18, 2009 18:11 ]
nie wykazał błędów...
[ Dodano: Czw Lis 19, 2009 14:37 ]
nikt nic nie poradzi ? dzis znowu zgasł.. jak jechałem do pracy (5:40)to było ok ale jak wracałem (14:05) po przejechaniu jakis 1500-2000m na swiatłach zgasł ... temp otoczenia 14stopni silnij jeszcze niecałe 90 stopni kto cos moze poradzic ?
https://forum.opel24.com/topic/25283-silnik-gasnie-kiedy-chce-problem-z-odpaleniem/#findComment-124337
https://forum.opel24.com/topic/25283-silnik-gasnie-kiedy-chce-problem-z-odpaleniem/#findComment-125837
Witam . Pozwolę sobie się podpiąć pod ten temat. Mianowicie dzis moja omega 2,0 16v się zepsuła :D . Uruchamiam auto, a onana chwilę da się odpalić ( jakby chodziła na 3 gary, silnikiem telepie-to wszystko trwa chwilę ) i gaśnie. Ikonka z silnikiem nie zapala się. Próbowalem uruchomić z gazem , ale nie reaguje :| Niedawno wymienione czujnik wału, czujnik rozrządu GM.Sytuacja wydarzyła się w ciągu 5-8 minut yzn. przyjechałem , zgasiłem auto . Za chwile chcę uruchomić i nic. Proszę o pomoc, jakieś sugestie.
Dziś popołudniu sprawdziłem czy są błędy na spinacz-nie ma, czy olej w świecach- nie widać. Nic jutro mechanior zajrzy .
Dziś już wiadomo. Padła pompa paliwa. Koszt pompy BOSCH 400zeta + 100 zeta wymiana
https://forum.opel24.com/topic/25283-silnik-gasnie-kiedy-chce-problem-z-odpaleniem/#findComment-123160
https://forum.opel24.com/topic/25283-silnik-gasnie-kiedy-chce-problem-z-odpaleniem/#findComment-124660
