Witam,
wczoraj podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka airbag. Po wyłączeniu silnika i przekręceniu kluczyka do pozycji start kontrolka airbag zgasła ale po sekundzie zapaliła się ponownie i pali się cały czas. Zastanawiam się czy nie jest to bezpiecznik. Czy ktoś mógłby mi powiedziec gdzie znajduje się skrzynka z bezpiecznikami i który to bezpiecznik? Po wszystkim zresetowałbym komputer poprzez zdjęcie klem z akumulatora. Czy to pomoże? Jeśli nie to proszę o rade co mógłbym jeszcze zrobić.
I jeszcze jedno. Kierownica w lewo skręca lżej niż w prawo. Odpowiedź na to znalazłem na forum. Wiem, że powinienem sprawdzić czujnik skrętu. Niestety nie wiem gdzie się on znajduje. Prosił bym o pomoc.
Z góry dziękuje.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/25387-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-airbag/
Witam,
Z góry dziękuje.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/25387-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-airbag/#findComment-124764
Co do Airbagu to sprawdź czy masz klakson jeśli nie to znaczy ze to taśma pod kierownicą a jeśli nie to pozostaje już tylko komputer bo inaczej nie zlokalizujesz gdzie jest usterka.
https://forum.opel24.com/topic/25387-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-airbag/#findComment-123131
https://forum.opel24.com/topic/25387-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-airbag/#findComment-124631
Kolego napisz ile masz poduszek w tej corsie??
bo jesli masz boczne to usterka pochodzi od rozłączającej sie kostki pod fotelem...
jesli tylko czołowe to sprawdzić trzeba taśmę w kierownicy też lubi się ukruszać...
bez komputera błędu poduszke nie skaujesz...
https://forum.opel24.com/topic/25387-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-airbag/#findComment-123106
https://forum.opel24.com/topic/25387-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-airbag/#findComment-124606
2 poduszki przednie.
Czy taśmę w kierownicy mogę sam sprawdzić? Wymaga to jakiegoś demontażu kierownicy?
https://forum.opel24.com/topic/25387-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-airbag/#findComment-123101
https://forum.opel24.com/topic/25387-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-airbag/#findComment-124601
