marmi ma racje najlepiej pojedz do jakiegoś warsztatu to ci podepną pod komputer i sprawdza nie jest to wieli koszt a będziesz miał pewność. A co domorosłych sposobów to w mojej CC jak była uszkodzona taśma w kierownicy to nie działał klakson możesz sprawdzić ale to raczej mało pewny sposób.
https://forum.opel24.com/topic/25387-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-airbag/page/2/#findComment-123095
https://forum.opel24.com/topic/25387-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-airbag/page/2/#findComment-124595
OK, pojade na diagnostykę i sprawdze VAGiem. Zobaczymy co będzie.
Mam nadzieje, że wymiana tej taśmy to nie jest zbyt droga robota.
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
Byłem na diagnostyce.
Komputer odczytał błąd:
"Wyzwalacz modułu kierowcy
1f
Opór zbyt duży
Bieżący błąd"
Mechanicy mówią, że może to być ta taśma pod kierownicą o której wspominaliście wyżej ale klakson działa.
Jeśli w/w błąd komuś coś mówi to proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/25387-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-airbag/page/2/#findComment-123087
1f
Opór zbyt duży
Bieżący błąd"
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/25387-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-airbag/page/2/#findComment-124587
Ja mam podobny problem z poduszką tylko bardziej zawiły. Kontrolka poduszek zapala się w okresie letnio-wakacyjnym, kiedy słońce nagrzeje kokpit. W innych porach roku kiedy temperatury są niższe wszystko jest o.k. Raz tylko w zimie kiedy dałem ogrzewanie na max zapaliła sie, a po przekręceniu na zimno zgasła. Podłączenie komputera nic nie wykazuje. Na forum otrzymałem odpowiedź: że w układzie są dwa oporniki i to jeden z nich jest wadliwy. Ale nie wiem gdzie sie znajduja i jak sie za to zabrać.
Może ktoś miał podobny problem i podzieli sie jak to rozwiązał.
https://forum.opel24.com/topic/25387-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-airbag/page/2/#findComment-122554
marcel_kk, a nie masz czasami słabego styku na żarówce ? Jeżeli kontrolka AIRBAG się zapali to tylko komputerem możesz skasować.
Huri_khan widocznie nie jest regułą, że trzeba skasować komputerem. Próbowałem sie czegoś dowiedziec od elekt. samochodowych to stwierdzili: że jak nagrzewa się kokpit i przewody to zmienia sie ich rezystencja. Jak auto ostygnie to kontrola gaśnie. Tak jak wczesnie napisałem problem jest tylko w upalne dni.
https://forum.opel24.com/topic/25387-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-airbag/page/2/#findComment-122444
