Jak to zrobić trzeba całą ośke wyciągać ze skrzyni czy da sie to jakoś rozpiąć przy przegubie bo mi przy nim pękł ten manszet w instrukcji jest napisane ze trzeba wyciągać całą półoś zeby to wymienić :wesoly: jak ktoś ma inny sposób niech napisze :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/2539-wymiana-os%C5%82on-przegub%C3%B3w-jak/
Przy wymianie oslony na przegubie trzeba odkrecic sworzeń dolny, drazek kierowniczy i jeszcze srube od przegubu. Odciagassz piaste na bok i wyciagasz przegub, rozpinasz zabezpiecenie (jest na taka zawleczke ktora mozna sciagnac 2 malymi srubokrecikami lub szczypcami). Pozniej myjesz przegub w ropie, wycierasz do sucha, zapodajesz smar grafitowy i skladasz do kupy. Tylko nie zapomnij najpierw zalozyc gumy :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/2539-wymiana-os%C5%82on-przegub%C3%B3w-jak/#findComment-338275
Jak masz olej w skrzyni do wymiany, to wyjmuj całą półoś, będziesz miał łatwiej.
https://forum.opel24.com/topic/2539-wymiana-os%C5%82on-przegub%C3%B3w-jak/#findComment-338271
Koniecznie.
A proponuję wyjąć, bo jak robisz to pierwszy raz, będziesz lepiej widział ten pierścień, mi tak łatwo sie nie udawało.
https://forum.opel24.com/topic/2539-wymiana-os%C5%82on-przegub%C3%B3w-jak/#findComment-338266
