Problem z odpaleniem od rozrusznika.
Witam wszystkich uzytkownikow.
Mam duży problem z moją asterką. Mam astre GSI z 92 roku. Silnik C20NE.
Auto czesto nie odpala z rozrusznika choc rozrusznik kreci dobrze i z akumlatorem tez nie mam problemu :D . Na pycha zawsze zapala odrazu. Zauwazylem ze czesto po przekreceniu stacyjki na zaplon nie swieci sie check. Nie mam juz sil, bylem na diagnostyce nie wykazalo błedów. Prosze pomozcie byl bym bardzo wdzieczny. :D
OPEL4EVER :D
https://forum.opel24.com/topic/25433-problem-z-odpaleniem-od-rozrusznika/
Posprawdzaj czujnik wału, wtyczkę, może gdzieś się przyciął przewód.
Jak masz drugi, to podmień, od xe też pasuje.
To też może być przyczyna.
Musisz poczyścić kontaktem złącza.
Złącze kompa, obok masz albo złącze 9-pinowe, albo 3 mniejsze, je też psikaj.
Dla świętego spokoju psikaj też złacze okrągłe przy aku.
https://forum.opel24.com/topic/25433-problem-z-odpaleniem-od-rozrusznika/#findComment-122816
A te złącze 9 pinowe i trzy mniejsze jak napisales, to znajduja sie one pod schowkiem wszystkie?? Jak sprawdzic te przekazniki co sa kolo komputera pisali ze czesto sa tam zimne luty?? Dzisiaj to porozbieram i mam nadzieje ze cos znajde, napisz jeszcze czy jak rozrusznik kreci to moze to byc wina rozrusznika?? Z gory dzieki...
OPEL4EVER :D
https://forum.opel24.com/topic/25433-problem-z-odpaleniem-od-rozrusznika/#findComment-122799
Nie "i", tylko "albo"
I nie pod schowkiem, a w słupku.
A rozrusznika szkoda ruszać.
Chyba, że dziwnie kręci, z oporem.
Przekaźniki nie mają raczej tu nic do roboty, jakby na pych nie odpalał, to przekaxnik też warto sprawdzić, ale u ciebie nie trezba.
https://forum.opel24.com/topic/25433-problem-z-odpaleniem-od-rozrusznika/#findComment-122786
