Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2009 Witam! Mam corsę C 1.7 cdti. Zastanawiam się nad chiptuningiem silnika. Czy ktoś z was już się tego podejmował i z jakim skutkiem? Boję się trochę o trwałość silnika,skrzyni, przegubów itd. po takim zabiegu. Oczywiście myślę też o mocniejszych hamulcach. Z tyłu mam bębny, czy da się tam zamontować tarczę od np. corsy C gsi? Pozdrawiam[/b]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25452-corsa-c-17-cdti-chiptuning/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 25 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2009 Chiptuning tego silnika jest możliwy ale zobacz jaki masz osprzęt czy komputer jest denso bo jesli tak to mało kto chce sie tego podjąć, bo w tym kompie łatwo przekroczyć normy dymiania itd.... Jak znajdizesz firmę która to zrobi to uważaj żeby to byli faktycznie fachowcy, bo łatwo spaprac co nieco, przy rozsądnym tuningu skrzynia i półosie bez problemu wytrzymają, tylko trzeba zwróić uwage szczególnie na sprzegło i koło dwumasowe, bo to newralgiczne elementy... Co do chamlulców to tarcze z tyłu możesz załozyć z gsi, tylko nie wiem czy chcesz miec przód na 5 śrub a tył na 4 bo gsi ma ino 4-ry śruby, dużo lepiej znależc belkę tylną z opla combo 1,7cdti bo w combo były z tyłu też tarcze, a rozstaw srub masz taki jak u siebie czyli 5x110..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25452-corsa-c-17-cdti-chiptuning/#findComment-122582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 25 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2009 W corsach był tylko osprzęt Denso, nie było Boscha   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25452-corsa-c-17-cdti-chiptuning/#findComment-122502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2009 Chiptuning tego silnika jest możliwy ale zobacz jaki masz osprzęt czy komputer jest denso bo jesli tak to mało kto chce sie tego podjąć, bo w tym kompie łatwo przekroczyć normy dymiania itd.... Jak znajdizesz firmę która to zrobi to uważaj żeby to byli faktycznie fachowcy, bo łatwo spaprac co nieco, przy rozsądnym tuningu skrzynia i półosie bez problemu wytrzymają, tylko trzeba zwróić uwage szczególnie na sprzegło i koło dwumasowe, bo to newralgiczne elementy... Co do chamlulców to tarcze z tyłu możesz załozyć z gsi, tylko nie wiem czy chcesz miec przód na 5 śrub a tył na 4 bo gsi ma ino 4-ry śruby, dużo lepiej znależc belkę tylną z opla combo 1,7cdti bo w combo były z tyłu też tarcze, a rozstaw srub masz taki jak u siebie czyli 5x110..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25452-corsa-c-17-cdti-chiptuning/#findComment-122476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 25 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2009 w tej corsie standardowo jest 4X110 nie wiem która masz na myśli, bo jesli chodzi o 1.7cdti to 5x110,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25452-corsa-c-17-cdti-chiptuning/#findComment-122471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 25 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2009 No przecież z postu jasno wynika, że mówi o Corsie GSI 4x100   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25452-corsa-c-17-cdti-chiptuning/#findComment-122469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebastiankefir Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 Witam ja mam wersje Opel corsa Gsi 1,7cdti i rozstaw srob jest 5x110. Chip tuning do tego silnika jest mozliwy poszukaj w google sa firmy co oferuja . z 101koni na 137koni, i moment obrotowy do 295nm. Z drugiej strony po co chipowac , u mnie naprawde chodzi ten motor super, zaskakuje na swiatlach auta ktore maja 2.0 w benzynie. oraz golfy tdi 110. Dla mnie moj opelek to mała bestia:). ktora zaskakuje wszystkich. Znajomi mowią że są podwrażeniem jak obrotomierz idzie równo z prędkosciomierzem jak cisniesz opla;). Poprawiłam błędy. Proszę korzystać ze spacji celem rozdzielania wyrazów (ten najdłuższy klawisz) - Niedźwiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25452-corsa-c-17-cdti-chiptuning/#findComment-117095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
