Gość Anonymous Opublikowano 27 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2009 spojrzałam na "klemy" i przyznam że jakby żółte i tłustawe, a ładowanie mam słabe więc chciałabym sprawdzić na ile ma to wpływ. chyba poradzę sobie z czyszczeniem ale mam kilka głupich pytań: 1. czytałam że w celu oczyszczenia najlepiej polać klemę wrzątkiem, prawda? papier ścierny odradzają bo ponoć wbija drobinki w ołów, a alternatywa to zdrapywanie nożem. jednak ponoć woda robi to lepiej. 2. czy słupek w akumulatorze też mogę oczyścić polewaniem? 3. czy jeśli mam polać słupek + to lepiej wyjąć aku z auta bo chyba przecież może dać zwarcie z jakimś elementem? 4. czy aby wyjąć aku wystarczy odkręcić klemy? 5. na jak długo można odpiąć aku bo chyba coś może się rozkodować (radio, komputer)? 6. gdzie szukać masy alternator-silnik? poproszę kolegę aby sprawdził i ewentualnie dołożył mi tam miedzianą plecionkę bo może przyczyną słabego ładowania jest słabe umasowienie - czytałam na forum że to się zdarza. oczywiście wiem, że przyczyny mogą być znacznie poważniejsze no ale chciałam sprawdzić najpierw to więc będę wdzięczna za naprowadzenie. silnik X20DTL, dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25519-czyszczenie-klem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2009 1. czytałam że w celu oczyszczenia najlepiej polać klemę wrzątkiem, prawda? papier ścierny odradzają bo ponoć wbija drobinki w ołów, a alternatywa to zdrapywanie nożem. jednak ponoć woda robi to lepiej. w życiu o takim sposobie nie słyszałem 2. czy słupek w akumulatorze też mogę oczyścić polewaniem? jak wyżej 3. czy jeśli mam polać słupek + to lepiej wyjąć aku z auta bo chyba przecież może dać zwarcie z jakimś elementem? nawet gdyby, to nie trzeba 4. czy aby wyjąć aku wystarczy odkręcić klemy? nie jest jeszcze w podstawce pazur, na klucz 13 i trzeba go odkręcić potrzebny jest z reguły klucz nasadowy na długiej przedłużce 5. na jak długo można odpiąć aku bo chyba coś może się rozkodować (radio, komputer)? radio natychmiast straci ustawienia komputer silnika po 2-3 minutach zegar elektroniczny w aucie natychmiast 6. gdzie szukać masy alternator-silnik? przy samym alternatorze jedna ze śrub ją trzyma od strony alternatora przyczyną słabego ładowania jest słabe umasowienie - czytałam na forum że to się zdarza. owszem, ale dotyczy to też masy silnik->nadwozie przyczyną słabego ładowania mogą być zarówno połączenia elektryczne (masy, klemy) ale też sam alternator - mogą się kończyć szczotki lub komutator jest w agonii moja propozycja: zacznij od rzeczy najprostszych, czyli od oczyszczenia klem ale nie rób tego jakimiś nie wiadomo jakimi sposobami, tylko kup sobie takie coś: http://allegro.pl/item822667402_szczotka_do_klem_slupkow_sprawny_akumulator.html obrączką czyścisz biegun akumulatora, szczotką klemę wewnątrz potem nakładasz na klemę trochę wazeliny technicznej i zakładasz mocno dokręcając sprawdzony i skuteczny sposób   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25519-czyszczenie-klem/#findComment-122031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 27 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2009 spojrzałam na "klemy" i przyznam że jakby żółte i tłustawe może ktoś je już wcześniej zabezpieczał może przyczyną słabego ładowania jest słabe umasowienie wystarczy miernikiem sprawdzić - gdzie coś gubi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25519-czyszczenie-klem/#findComment-122001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2009 Witam. Przepraszam z góry ale nie mogłem się powstrzymać od napisania kilku słów. Odnoszę takie wrażenie że kol. vista, pierwszy raz próbuje zrobić coś samodzielnie, /w sensie manualnie/ i boi się pobrudzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25519-czyszczenie-klem/#findComment-122000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość numerator Opublikowano 28 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2009 obrączką czyścisz biegun akumulatora, szczotką klemę wewnątrz potem nakładasz na klemę trochę wazeliny technicznej i zakładasz mocno dokręcając sprawdzony i skuteczny sposób święte słowa :salut:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25519-czyszczenie-klem/#findComment-121995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2009 moja propozycja: zacznij od rzeczy najprostszych, czyli od oczyszczenia klem ale nie rób tego jakimiś nie wiadomo jakimi sposobami, tylko kup sobie takie coś: http://allegro.pl/item822667402_szczotka_do_klem_slupkow_sprawny_akumulator.html obrączką czyścisz biegun akumulatora, szczotką klemę wewnątrz potem nakładasz na klemę trochę wazeliny technicznej i zakładasz mocno dokręcając sprawdzony i skuteczny sposób dzięki super szczoteczka. a z tym radiem i kompem? kod do radia mam w dokumentach choć nie wiem jak go użyć (ale pewnie wygrzebię na forum) ale reset komputera - czy to oznacza że coś utracę? Odnoszę takie wrażenie że kol. vista, pierwszy raz próbuje zrobić coś samodzielnie, /w sensie manualnie/ i boi się pobrudzić. nie każdy ma na codzień do czynienia z mechaniką. tu nie tyle idzie o to czy się pobrudzę ale np. o takie zagadki jak rozkodowanie radia, komputera czy zwarcie w jakiejś instalacji. jak czytam tutaj to widzę, że sporo jest czujników w tym silniku i nie jeden zachodził już w głowę co jest nie tak przekopując czasem pół instalacji, a w takim wypadku na pewno sobie nie poradzę. stąd właśnie obawy i pytania choć czynność może Ci się zdawać banalnie prosta czyszczenie wrzątkiem znalazłam jako bardzo skuteczną metodę googlając po różnych forach ale nie wiem czy to prawda. sądzę że pewnie dlatego pomyślałeś że boję się brudnych rączek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25519-czyszczenie-klem/#findComment-121992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2009 czyszczenie wrzątkiem znalazłam jako bardzo skuteczną metodę googlając po różnych forach ale nie wiem czy to prawda To jest oczywiście brednia. Gdyż na klemach osadzają się różne tlenki i siarczki ołowiu i miedzi i nie sposób usunąć ich inaczej jak mechanicznie. A co do radia to jest kilka tematów jak wpisać ponownie kod, a o kompa nie martw się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25519-czyszczenie-klem/#findComment-121991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość numerator Opublikowano 28 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2009 a o kompa nie martw się. racja. a zazwyczaj odłączenie akumulatora pomaga na różne problemy. jak z wieloma sprzętami ( nie ma jak reset )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25519-czyszczenie-klem/#findComment-121990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
