opel astra 92r 1.6 wtrysk nie podaje paliwa
moj problem jest tego typu ze wtryskiwacz nie podaje paliwa plus po zaplonie jest brak impulsu z komputera auto posiada lpg i ma rozciecie impulsu lecz je polaczylem orginalnie i nadal to samo na gazie odpala normalnie komputer zostal wymieniony na drugi papa podaje paliwo lecz wtrysk nie dziala prosze o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/25568-opel-astra-92r-16-wtrysk-nie-podaje-paliwa/
Gość andrzej_m55
pewnie nie ma napięcia sprawdź )
wpisz do profilu jakie auto,silnik i napisz jakiej generacji masz instalację LPG
sprawdź przekaźnik
https://forum.opel24.com/topic/25568-opel-astra-92r-16-wtrysk-nie-podaje-paliwa/#findComment-121335
jest to silnik c 1.6 nz po zaplonie napiecie na wtryskiwacz jest brak sterowania minusem rosciecie znalazlem i polaczylem orginalnie wiec lpg odpada?? czy moze byc uszkodzony modul??
https://forum.opel24.com/topic/25568-opel-astra-92r-16-wtrysk-nie-podaje-paliwa/#findComment-121327
w trakcie odpalanie slychac jak papa podaje paliwo wyciagalem przekaznik i styki glowne zwieralem
[ Dodano: Pon Lis 30, 2009 21:59 ]
w module jest 7 przewodow moze to ktoryms z nich idzie informacja ze silnik juz sie kreci i ma zaczac podawac wtrysk
[ Dodano: Pon Lis 30, 2009 22:02 ]
a i jeszcze jedno kiedy chodzi na gazie przylaczam diode zaraz przy wyjsciu impulsu z komputera a ona leciutko caly czas swieci przeciez powinna mrugac jak dawka wtrysku??
https://forum.opel24.com/topic/25568-opel-astra-92r-16-wtrysk-nie-podaje-paliwa/#findComment-121323
wlasnie dzisiaj na to zerkalem nie za dobrze wygladaly ale szarpale to dobrze sie trzymaly juro poroskrecam i wyczyszcze a mam takie pytanie czy mozna w 100 procetach wykluczyc modul
[ Dodano: Pon Lis 30, 2009 22:33 ]
czytalem gdzies na forum ze wlasnie ktos wymienial moduly bo mu sie palily i raz iskry nie mial a innym razem wtrysk nie podawal paliwa powodem tego ze sie palily byla wlasnie zla masa
https://forum.opel24.com/topic/25568-opel-astra-92r-16-wtrysk-nie-podaje-paliwa/#findComment-121310
Słuchaj, w tym silniku całym procesem spalania zawiaduje cewka w aparacie zapłonowym.
Jak nie ma sygnału z cewki, to nie ma ani iskry, ani wtrysku.
Iskra jest, więc błąd jest tylko we wtrysku.
A na krótko sprawdzałeś, cfzy wtrysk chodzi?
https://forum.opel24.com/topic/25568-opel-astra-92r-16-wtrysk-nie-podaje-paliwa/#findComment-121287
tak podlaczalem bezposrednio do akumulatora i cyka wiec chyba dobry
[ Dodano: Wto Gru 01, 2009 12:06 ]
wiesz czytalem jeszcze na ten temat i znalazlem ze ktos zamienil kable w module i mial podobny problem iskra byla lecz nie bylo wtrysku nie da sie jakos sprawdzic tego modulu nie mam mozliwosci podmiany czesci mieszkam w stockholmie a to kolegi auto wiec chce pomuc lecz tu nie ma jak tych czesci podmienic a nowe drogie zostal wymieniony komputer a prze dnim jest ten modul jeszcze zagladalem wczoraj to nie za ciekawie wygladal nie chcialem ruszac zeby cos nie odpadlo bo koledze dzisiaj bylo auto potrzebne ale jak cos to wyciagne i przejze polaczenia
https://forum.opel24.com/topic/25568-opel-astra-92r-16-wtrysk-nie-podaje-paliwa/#findComment-121224
