uszczelka pokrywy zaworów
Witam,
takie pytanie odnośnie tematu, czy używacie jakiegoś silikonu, przy wymianie uszczelki od pokrywy zaworów? zauważyłem ostatnio wycieki od góry, męczyłem się z wymianą bo ta uszczelka dość uparta nie chciała siedzieć w miejscu przewidzianym dla niej.
Widziałem, że poprzednik użył jakiegoś silikonu, nie mogłem się tego doczyścić, ale założyłem samą uszczelkę.
Teraz widzę dalej przecieki...czyli silikon? możecie coś polecić?
https://forum.opel24.com/topic/25607-uszczelka-pokrywy-zawor%C3%B3w/
ja nigdy nie używam
problem polega na właściwym dociągnięciu śrub dekla
w profilu u ciebie wieje pustką, a pomocy chcesz... mogę się tylko domyślać, że chodzi o silnik 16v, w którym aluminiowy dekiel łatwo jest pokrzywić wskutek zbyt mocnego dociągania śrubek w chwili zauważenia pocenia się/wycieku
jak dekiel jest pokrzywiony to już po ptokach
pozostaje ci zdjęcie dekla, dokładne umycie i odtłuszczenie (np rozpuszczalnikiem nitro - doskonale wszystko usuwa), oczyszczeniu i odtłuszczeniu górnego czoła głowicy i zamontowaniu uszczelki na silikon odporny na temperaturę
moim prywatnym zdaniem to druciarstwo i szukałbym zdrowego i prostego dekla - pieniądze nie są aż takie ogromne a jest tak jak byc powinno
producent również nie daje silikonu pod uszczelkę kapy zaworów, jedynie pasta uszczelniająca jest między obudową wałka rozrządu a głowicą, ale to w silnikach 8v
reszta to czyste uszczelki bez silikonów czy innych badziewi
https://forum.opel24.com/topic/25607-uszczelka-pokrywy-zawor%C3%B3w/#findComment-121207
U mnie partacze wymieniali uszczelkę i źle założyli, tak że jej kawałek wystawał poza pokrywę, lało się oleju lało :wesoly: drugi raz już im tak skomplikowanej czynności nie dałem do roboty wolałem ją zrobić sam.
Uszczelkę zakładali razem z silikonem dlatego, że jest łatwiej, uszczelka nie wypada ci z pokrywy przy montażu. Silikon przecież szkodliwy nie jest, więc ja tam obiekcji w jego stosowaniu nie widzę.
Pokrywę jak gdzieś zresztą doczytałem dokręca się momentem 10Nm
https://forum.opel24.com/topic/25607-uszczelka-pokrywy-zawor%C3%B3w/#findComment-120981
no ja zaplanowałem na sobotę próbę poprawy montażu.
Muszę zakupić silikon, bo rzeczywiście, po uszczelka cały czas mi leciała z pokrywy. Jeszcze przeszkadzały mi kable od czujnika temp. i klimy.
Tak przy okazji zapytam, o co biega z tą jednostką NM? czy to ma jakieś znaczenie gdy zakręcam ręcznie?
https://forum.opel24.com/topic/25607-uszczelka-pokrywy-zawor%C3%B3w/#findComment-120952
siła dokręcania w Nm
potrzebny do tego jest klucz dynamometryczny lub spore doświadczenie w sensie praktyki aby pokrywę w prawidłowy sposób dokręcić
https://forum.opel24.com/topic/25607-uszczelka-pokrywy-zawor%C3%B3w/#findComment-120935
Podobno można pokrywę dokręcać bez klucza dynamometrycznego
oczywiście, jak najbardziej
napisałem wczesniej, że trzeba mieć spore doświadczenie czyli praktykę
ja bez dyno dokręcam głowice, dekle... tyle że grzebię od a-z w swoich autach od prawie 20 lat i nieraz spaprałem - ale dzięki temu się nauczyłem
jeśli ktoś nie ma "wyczucia" to stanowczo odradzam dokręcanie elementów wymagających klucza dynamometrycznego a wymagających określonej siły z punktu widzenia poprawności działania
coprawda nawet koła należy dokręcać odpowiednim momentem, ale jest to akurat element "mało istotny"
żebym został dobrze zrozumiany, to mam na myśli np głowicę - zbyt słabe dokręcenie to szybkie zniszczenie uszczelki pod głowicą lub nawet od początku ssanie płynu chłodzącego, a zbyt mocne to w skrajnym przypadku wyrwanie szpilki z bloku
znam taki przypadek - mój ziom który na chama dorypał ile sie dało, aż trudno mi było uwierzyć, że może wyrwać szpilkę z bloku, ale małpa razem z całym gwintem wyskoczyła jak guma z maajtek
https://forum.opel24.com/topic/25607-uszczelka-pokrywy-zawor%C3%B3w/#findComment-120931
  • 4 tygodnie później...
Czy istotnym jest moment dokręcania, siła? czy kolejność poszczególnych śrubek? bo spotkałem się właśnie z opinią, że powinno się pokrywę jakoś po przekątnej dokręcać?
https://forum.opel24.com/topic/25607-uszczelka-pokrywy-zawor%C3%B3w/#findComment-113910
tak, jest istotny
z reguły wynosi 8-10Nm i przykręca ssię "po spirali" jadąc od środka do zewnątrz
https://forum.opel24.com/topic/25607-uszczelka-pokrywy-zawor%C3%B3w/#findComment-113908
