Gość sebakrk Opublikowano 2 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2009 Witam Od jakiegoś czasu walczę z uciekającym płynem. Najlepsze jest to że patrząc dziś jak wygląda sprawa z płynem w zbiorniczku po przejechaniu ok 10 km (ciepły silnik). Płynu praktycznie nie było, więc delikatnie odkręciłem korek zbiorniczka wyrównawczego zaczęło syczeć i płyn się pojawił w zbiorniczku prawie do połowy. Teraz nie wiem czy to czas na uszczelkę bo nie mam standardowych objawów czyli: 1.W zbiorniczku nie wyrównawczym nie zauważyłem oleju 2. Na korku wlewu oleju nie ma mazi 3. Bagnet też czysty 4 Trochę dymi na biało ale w zasadzie tylko jak jest wilgotno i lub pada i mam wrażenie że to woda, bo płyn ma słodkawy posmak 5 Wycieków nie zauważyłem. Macie jakieś pomysły bo mnie się już kończą ? pozdrawiam Seba   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25627-uciekaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-czy-to-upg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 2 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2009 Nie jesteś osamotniony, bo kilka tematów tego typu już było. Wyciek może być na tyle mały że np niewielkie jego ilości od razu odparowują na gorącym bloku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25627-uciekaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-czy-to-upg/#findComment-121005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chmuraro Opublikowano 2 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2009 dokładnie ja tak miałem właśnie,ubywało nie wiele a jak się okazało poluzowała się jedna ze śrubek które trzymają pompe wodną i tamtędy sobie płyn uciekał,tak więc dokładnie sobie obejrzyj cały silnik czy nie ma wycieków   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25627-uciekaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-czy-to-upg/#findComment-120876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebakrk Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 Dzięki za sugestie, na ten moment zainwestowałem w korek zbiorniczka wyrównawczego bo coś mi się wydaję że nie działa za dobrze, nie odpuszcza w odpowiednim momencie i stąd te braki płynu a po odleceniu korka o płyn się pojawia praktycznie do płowy zbiorniczka I jeszcze jedno co mnie niepokoi to czasami podczas jazdy słyszę bulgotanie z okolic nagrzewnicy (nagrzewnica jest sprawna (była wyciągana i uszczelniana). Miał ktoś podobne dolegliwości ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25627-uciekaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-czy-to-upg/#findComment-120617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 np. powietrze w układzie i dlatego to słychać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25627-uciekaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-czy-to-upg/#findComment-120616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 powietrze w układzie i dlatego to słychać za to odpowiedzialny jest właśnie korek ze zbiornika wyrównawczego w oplu jest układ samoodpowietrzający się, a korek pełni ważną rolę - jeśli będzie tam ten zaworek zwalony to będą problemy: jak sie otwrł i zawiesił, będzie wywalać płyn po wyłączeniu silnika najczęściej, jak w pozycji zamkniętej, to nie odpowietrzy się mój kumpel wymienił silnik sądząc, że to wina pękniętego bloku, bo WSZYSTKO porobił... a na nowym to samo i okazało się, że wizyta na szrocie i wydanie 10 złotych rozwiązało problem bulgotania w układzie chłodzenia i wywalania płynu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25627-uciekaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-czy-to-upg/#findComment-120591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebakrk Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 Dzięki wszystkim za pomoc, będę walczył dalej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25627-uciekaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-czy-to-upg/#findComment-120570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MICHDRU Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 Jakieś 1,5-2,5 tys km temu miałem wymienioną UPG w mojej ''Asi'' Mechanik powiedział mi, że za 2-3 tys km trzeba przyjechać do warsztatu aby '' dokręcić głowicę silnika'' czy coś takiego... Czy to prawda, że po takim zabiegu konieczna jest ponowna wizyta na ''dokręcenie głowicy''? Pytam bo nie wiem czy jechać znowu do niego - po wymianie miałem do wymiany czujnik walka rozrządu i jakieś wiązki elektryczne.... I chyba do niego już nie pojadę...Czy takie dokręcenie może wykonać inny warsztat?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25627-uciekaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-czy-to-upg/#findComment-117947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 Czy takie dokręcenie może wykonać inny warsztat?pewnie Mechanik powiedział mi, że za 2-3 tys km trzeba przyjechać do warsztatu aby '' dokręcić głowicę silnika'' czy coś takiego... Czy to prawda, że po takim zabiegu konieczna jest ponowna wizyta na ''dokręcenie głowicy''? jeśli dokręcał pierwszy raz na 4 etapy to tak, trzeba, ale szkoła mówi o 1000km   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25627-uciekaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-czy-to-upg/#findComment-117929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MICHDRU Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 O kurczę, nie wiem czy było to dokręcane na jakiekolwiek etapy... No to chyba muszę gdzieś pojechać. Czy takie dokręcenie głowicy wymaga ingerencji takiej, że znowu mogą uszkodzić czujnik wałka rozrządu lub jakieś wiązki elektryczne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25627-uciekaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-czy-to-upg/#findComment-117928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
